Stránka 368 z 1030
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 17. 10. 2018, 5:09
od grade065
Dneska jsem vyrval z chřtánu korosmrti jedny nešťastný kombinačky :D
Napsal: 17. 10. 2018, 5:22
od Reinkarnace
Když jsem viděl tu první fotku, tak jsem myslel, že to zase někdo prodává na bazoši. :lol:
Napsal: 17. 10. 2018, 5:49
od dedofido
ako si to dokázal?
Napsal: 17. 10. 2018, 5:57
od DwPetr
Ještě bych je hodil do omilačky, nebo opiskoval a nechal počernit :D
Napsal: 17. 10. 2018, 6:03
od grade065
Elektrolýzou,kartáčem,brzdovkou,olejem a hrubou silou..
Napsal: 17. 10. 2018, 7:05
od chb
jeden montážní protikus ke konektoru, 40 mm délka
Napsal: 17. 10. 2018, 7:18
od Grad
chb píše: ↑17. 10. 2018, 7:05 jeden montážní protikus ke konektoru, 40 mm délka
Paráda, jen ta sirka tam schází :wink:
Z jakého materiálu to je?
Napsal: 17. 10. 2018, 7:43
od chb
11600 - jen nemám nic na srážení hran a šmirgl to dělá na fotce nehezké :-)
tady se vyplatí dobrý svěrák(viz jiné vlákno :-) ), je to dělané na 10x různé upnutí + soustruh.
Napsal: 18. 10. 2018, 7:20
od packa
to je velice dobré , co tam máš za kameru ? jakým způsobem je možné odesílat data ? bude to k prodeji ?
Napsal: 18. 10. 2018, 8:41
od Grad
dobrý, ale hliník bez upínání asi nepůjde obrábět, jak to reaguje na upínky když to nebude kolečko?
Napsal: 18. 10. 2018, 9:19
od Cjuz
Grad píše: ↑18. 10. 2018, 8:41 dobrý, ale hliník bez upínání asi nepůjde obrábět, jak to reaguje na upínky když to nebude kolečko?
Nerozumím, to se ti podaří při opakovaném upnutí výrobku v sériové výrobě jej upnout pokaždé jinam :lol:
Zde prostě položí dřevo, stiskne a systém přesně vypálí ornament a protože jsou špalíky každý jiný, těžko se ustavují a hledání pozice má smysl.
Napsal: 18. 10. 2018, 9:31
od Grad
:oops: a jo, to je pro laserovou gravírku, nečetl jsem to celé...
Napsal: 22. 10. 2018, 6:22
od ovi-ivo
Tak sem si udělal pomocníka na rýsování, páč předchůdce se ztratil stálým broušením špice.... pro všechny co by si to chtěli dělat jen info kdyby nevěděli - šuplera je kalená...je tam i závit M4.
No a pro rejpali kteří mě chtějí napsat, že plátek je opačně - sem levák.
Praváci ať si dají plátek na druhou stranu.
Plátek je samozřejmě slícovaný na nástrojové brusce tak, aby byl v nule když je šupera zavřená.
Je to paráda když hrot je SK, to je uplně jiná liga :D
Napsal: 22. 10. 2018, 6:31
od packa
paráda, mám několik kusů co kdysi dělal otec , ale plátek je tam naletovaný .
Napsal: 23. 10. 2018, 11:19
od gnat
Nezkoušel jsi sehnat šupléru pro leváky ? Já po tom kdysi marně pátral.
