frekvenční měnič
jj
vpodstate kdyby nic nebylo PE musi byt propojene pak az ty dalsi
sisi
5. 5. 2016, 9:38
Ras má většinou pravdu i když se to na první pohled nezdá. Tady v tomto případě naprosto neee!!! Pokud i budou splněny podmínky správného připojení na pevnou síť jak píše a krátký propojovací drát bude dostatečně silný, tak při poruše bude sice zařízení nefunkční, ale naopak bude ještě díky tomuto propojení nebezpečnější. Logiky při přerušení vodiče N mezi pevnou sítí a strojem, bude na vodivé části stroje plné síťové napětí. Když se stroj zastaví tak každý přirozeně půjde prověřit proč a sáhne si na stroj. Pak pokud přežije pochopí, že ta norma má cosi do sebe. :D :D :D
Krása pomíjí, blbost je věčná
no to máš pravdu
no ono je to jen teoretizování, kterej drát se přeruší.. tohle může přece nastat i u stroje zapojeného podle normy, když se přerušej dráty dva a ještě se prorazí izolace :D
Kilovolt
5. 5. 2016, 10:36
Ono je to ještě tak, že podle normy by mělo být zabezpečeno, že zelenožlutý by se měl přervat jako poslední. Ovšem jak toho docílit, že :D . Já třeba u motorovejch svorkovnic nechávám zelenožlutej delší.
no jenže pokud ti v dílně u vrtačky spadne kus plechu přímo na kabel a přerazí ti shodou okolností jen zž, tak tomu žádné předběžné opatření udělat nelze.. nicméně dost teoretizování..
sisi
6. 5. 2016, 7:43
Kilovolt píše:Ono je to ještě tak, že podle normy by mělo být zabezpečeno, že zelenožlutý by se měl přervat jako poslední. Ovšem jak toho docílit, že :D . Já třeba u motorovejch svorkovnic nechávám zelenožlutej delší.
Pravda, zejména u zástrček jsem to dělal také, protože vždy se našel dobrák, který vytahoval zástrčku taháním za kabel. :D
markus
6. 5. 2016, 12:19
Tak jsem zakoupil novou šnuru a připojil. Přikládám obrázky. Ce se tedy stane, když se prohodí na měniči LsN(použitím rozdvojky z nesprávné strany)? Jestli dobře počítám, tak dojde ke zkratu a vypadnutí jističe.
CCF06052016.pdf
(219.29 KiB) Staženo 315 x
markus
6. 5. 2016, 12:42
Tak ke zkratu nedojde, protože již tam nebude to pomyslné propojení svorky L2/N se svorkou PE v měniči. Max. tedy ten měnič přes nějakou svoji vnitřní ochranu to detekuje jako chybu a nespustí napětí na výstup motoru.
nestane se vubec nic protoze menici jsou vstupy L a N jedno kterej je kterej
na ochrannou nulu je tam PE a tam se ta nula predpoklada
