Meranie dinama (magneto)
4. 1. 2017, 5:27
jo v luftu :D
ale záleží na fetu. jinak přizemnit .
K_73 píše:
fmodel píše:Na to ti stačí soustruh a stroboskop.
jj, tím stroboskopem se IMHO mělo začít ještě když to bylo pohromadě. Hned by bylo jasný co se tam děje.
Nojo no ,on je majo takovej dravec že se pustí do všeho :D
Naposledy upravil(a) fmodel dne 4. 1. 2017, 6:10, celkem upraveno 1 x.
packa píše:ok tak něco jednoduchého co jsempředléty dělal :
To je hodně jednoduchý , žádný falešný záblesky?
Jestli to funguje tak dobře tak si to spáchám do led baterky s čočkou .Na zběžný kouknutí na závodech se to hodí.
4. 1. 2017, 6:15
jo chodí to naprosto perfektně , cívku musíš doladit podle použitého jádra , většinou tak 200z, drát 0,25-0,5. pokud použiješ méně cytlivý fet tak tu cívku spoj se zemí .
majo.0007
4. 1. 2017, 7:31
Ďakujem za odpovede.
No ja som už s toho chorý :roll: dnes tu nasnežilo asi pol metra snehu, všetci čo majú štvorkolky a offroady jazdia a mne to stále nejde.
Bola celkom sila keď sa mi začali strácať kvôli zime v garáži čísla z multimetra tak som hold vyoperoval srdce :)
OK skúsim to s tou lampou zájdem do servisu a vyžiadam si mechanika, nech so mnou skočí po šichte domou, alebo mu ten motor donesiem v kufri nemá viac ako 40kg. :)
Stačí k nemu len olej s benzínom a riadna doska na ukotvenie a štartuje :)
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
5. 1. 2017, 7:05
No dnes som zistil kde je chyba. :D
Ta zapalovacia cievka prestane asi po 2 sekundach hadzat iskru a po 2 znova zacne.
Preto meni otacky prestane palit a potom zacne nahodne.
Mohol by byt problem v zapalovacej budiacej cievke v statore?
Moze cievka raz davat prud a raz nie alebo je to skor ta zapalovacia tiristorova cievka?
Dakujem
Bc. Maroš Majchràk
5. 1. 2017, 7:10
takna tu budící cívku připoj nějakou žárovku na 12v a otestuj , ale myslím žeje problém v té zapalovací cívce , je celá zalitá ?
majo.0007
5. 1. 2017, 7:15
Ok skusim v pondelok.
Dnes uz to mam schovane.
Ano je cela zaliata takou hnedou masou.
Ale asi ju rozbijem alebo nejako vytavim, aj tak bude asi treba novu.
Ta zapalovacia cievka stoji 350€ tak ten co mi to predal vedel co robi :cry: :cry:
Bc. Maroš Majchràk
filla
ta civka ma v sobe elekroniku na rizeni predstihu dle otacek, da se to nahradit jakoukoliv za 350 Kc, u ktere znas zapojeni vyvodu, nebo: http://www.multimoto.cz/?cdi-c%EF%BF%BD%EF%BF%BDvky,75" onclick="window.open(this.href);return false;
majo.0007
5. 1. 2017, 9:02
Dakujem velmi pekne idem im hned napisat :lol:
A ta stara cievka neda sa nejako vytopit ta hmota a opravit tuto existujucu vymenou nejakej suciastky ?
Ako dioda alebo relatko ?
Bc. Maroš Majchràk
5. 1. 2017, 11:10
možná ???
http://www.vape.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
majo.0007
9. 1. 2017, 5:14
Tak bolo to to zapalovanie CDi.
Dnes tu bol elektrikar a vzal to.
Ide to rozrezat a pozriet suciastky v jednotke CDI.
Nova sa uz kupit neda :oops:
Bc. Maroš Majchràk
9. 1. 2017, 5:30
být tebou tak koupím univerzální CDI pro 2T motory a dvojitou indukční cívku a máš to vyřešené a docela levně.
bobanbob
packa píše:být tebou tak koupím univerzální CDI pro 2T motory a dvojitou indukční cívku a máš to vyřešené a docela levně.
třeba tady https://imfsoft.com/kategorie-zapalovani" onclick="window.open(this.href);return false;
No z vape by tam něco moh nacpat ,počítám že to starý nějakou sofistikovanou mapu předstihu nemělo :wink: .
Potřebuješ světla a dobíjení??
To imf (nejlepší programovatelná verze) mi na závodním motoru nechodilo moc korektně ,ale namapovat to šlo slušně (tady to ale moc závoďák není :D ).Na něčem používám Ignitech a celkem to jde , jsou i lepší jenom 3x dražší .
Zpět na „Ostatní elektronika“
