čidlo otáček
potraviny
19. 10. 2017, 5:39
Společně s GND nic, 0 V
19. 10. 2017, 6:05
u NPN měříš proti napájení
potraviny
19. 10. 2017, 6:07
To ano, ale výstup S společně s GND nic nenaměřím.
19. 10. 2017, 6:07
Ta P11 ti teď spíná přes 1k? Ty jsi ten vstup opravil? Nebo to je jiná deska? Se zapojeným čidlem by ti tam mělo u zdravého vstupu proti GND alternovat 9V a 0V. Zkoušej to zase přes tu diagnostiku Machu.
19. 10. 2017, 6:10
pokud zapojíš na čidlo napájení a připojíš multimetr na S a +24V tak co ukazuje? a co ukazuje pokud ho přiblížíš ke kovu?
potraviny
19. 10. 2017, 6:49
Fakt nevím už mi z toho hrabe, deska se zdá zas OK.
Jinak to čidlo napájím 12V z desky, měřil jsem to S a +12V
neseplé jsem naměřil těch 12V
seplé taky 12V
Ale už na to fakt kašlu, našel jsem tu v šupleti sice tvarově jiný čidlo, to má na těle M6 s tím se nějak poperu protože mám ve vřeteníku už M8*1. Má pouze dva vývody asi nějakej jazýčkovej či co, jeden jsem hodil na GND, druhý na tu zmíněnou P11, na hřídel jsem vteřiňákem hodil neodym a v pohodě to načítalo 3000ot/min.
Je mi to už jedno, půjdu touto cestou, jen mám obavu aby se ten neodym vteřiňákem udržel.
Jó kdyby jste měl někdo zájem o ty čidla, přenechám je, PNP 6ks, NPN 1ks, všechny jsou s konektorem M8, 3pin.
19. 10. 2017, 7:26
Nepomiesal si vyvody z cidla?
20. 10. 2017, 12:28
A to jsi furt zkoušel na tom vstupu P11, tedy na tom s (možná) problematickým optronem?
Proč jsi to probůh nezkusil na jiném vstupu, když jsi měl pochybnosti o funkčnosti daného vstupu?
Vypadá to tak zakletě, že si snad zkusím půjčit stejné nebo podobné čidlo od distributora Di-soricu a zkusím to. A kouknu na to osciloskopem.
Co bys chtěl za ta čidla?
potraviny
20. 10. 2017, 6:50
Zkoušel jsem to i na P13, výsledek stejný.
Kabeláž orig. zapojení podle schématu. Můžu ti to poslat na vyzkoušení a pokud máš o ně zájem, problém v tom nevidím. Pošli SZ a dohodneme se.
Mě to čidlo s dvěma vývody fungovalo i při 3000ot/min. tak to už neřeším.
Zpět na „Ostatní elektronika“
