Přípravek na řezání závitů - zmetek
Milane, ty neumíš udělat na SU 100 závit do díry M3x0.15? To jsem měl lepší mínění :lol:
Možná jsem jinej, ale Petra jsem pochopil... Myslel, že člověk Tvých kvalit a teoretických znalostí to zvládne na jednu šponu ve dvou stovkách :wink:
milan584
8. 1. 2020, 4:59
stanik84 píše: 8. 1. 2020, 4:28 Milane, ty neumíš udělat na SU 100 závit do díry M3x0.15? To jsem měl lepší mínění :lol:
Doteďka jsem si myslel, že první volba vhodné technologie výroby závitu je podle toho, jaké potřebuji házení a toleranci (protože závit spáchaný očkem a nebo závitníkem hážou u jednochodého závitu vždy, tolerance to samý) - a to i kdybych měl dělat jeden jediný kus.
Takže klidně můžete dál řešit jak se nedají řezat malé závity nožem, jak je to neproduktivní a co za xxxxxx může vymyslet držák, co do něho to očko co do něho nepatří :mrgreen: ani nejde upnout.
Já tyhle chujoviny ale neřeším...očkem neřežu ;) . Max. to předřežu kudlou a pak začistím závitníkem. Tímhle přípravkem nějak nedisponuju ;) . Ani mi to nějak nechybí :wink:
Ani nevím, jak by s tím šel vyřezat závit o délce třeba 150-200 mm v nějaký toleranci.
Britt
8. 1. 2020, 6:01
Toleranci jsem neměřil, nebyl důvod ale 170mm závit M8 byl krásně rovný. Ten přípravek je dostatečně tuhý a vodící trn je bez vůle, aby to nemohlo utíkat.
Samozřejmě, že s nožem se to nedá srovnávat.
8. 1. 2020, 6:28
brite je rovný a rovný jasně v porovnání s ručním řezáním očkem ano.
Je prostě závit a ZÁVIT...proto sa milan pustil do diskuze o té přesnosti.
Pokud potřebuju závit na nenáročné požití aby tam šla našroubovat matka tak klidně ten přípravek.
Pkud potřebuju produktivně řezat závity tak použiju herbertku, pokud potřebuju závit s vysokou pevností použiju válcovací hlavu...když má být závit přesný tak nůž... přesný samozřejmě geometricky no a pokud je o závit na posuvový šroub kde musí být navíc perfektní povrch tak brousit.
Vše je to jen o tom o jakou součást jde a podle toho se zvolí postup.
Britt
8. 1. 2020, 7:14
Kenybz, jasně že máš pravdu, ale kolikrát potřebuješ udělat přesný závit a o broušení ani nemluvím. Vycházím z domácího použití a tam ten přípravek má své využití.
tumlik píše: 7. 1. 2020, 10:53 v nějaké staré literatuře ohledně posuvových šroubů, když ji najdu tak dodám
Fajn, to by mě zajímalo. Už jsem to taky někde zaslechl, ale netuším proč :-)
Zpět na „pro soustruh“
