Stránka 451 z 1030
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 24. 11. 2019, 10:56
od DwPetr
kenybz píše: ↑24. 11. 2019, 10:51
no vidiš tak to máš podchycené ináč ja bych na barvu prděl bo když se to bude používat tak to tak pěkné dlouho nevydrží dal bych to třeba poniklovat
Mohl bych to dát do zlatýho pozinku, ale to bych na to musel čekat, a kdo ví, kdo by s tím praskl, nebo to někde házel po zemi. Barva je pro mě uplně to nejjednodušší. No a taky trochu chcu aby to vypadalo, že to není jen nějaká provizorka, přecejen si tadu hraju s detailama. Nepředpokládám, že bych to měl nějak dodřít, ale stát se to samozřejmě může.
Napsal: 24. 11. 2019, 7:15
od Miltech
U svého "samodomo" lehkého soustružku jsem nebyl spokojen se souosostí koníku a tak jsem se rozhodl jej převrtat. Lákal mě systém, kdy vrtací tyč zajíždí do vřeteníku a musím říct, že je to celkem brnkačka. Jen bych příště ještě umístil před koníka desku se struženým otvorem, jako je ve vřeteníku a bylo by to na 100 %. Ale i tak jsem spokojen. Je to námět pro ty, kteří seženou koníka z jiného soustruhu a nebo jejich koník potřebuje generálku. Největší čas zabere příprava a měření. Vlastní vrtání pomalým posuvem udělá perfektní povrch. Pak ještě vyleštit a je to.
Napsal: 24. 11. 2019, 9:28
od Ben Ash
Nechtěl bys (mohl bys) prosím z toho zpracovat samostatné vlákno s přesnějším popisem postupu a nastavování? Děkovala
Napsal: 24. 11. 2019, 9:45
od shaolin
Včera - jednoducha pásová bruska na kov... dal som to k svojim vytvorom -
viewtopic.php?f=62&t=26599&start=60
Napsal: 25. 11. 2019, 7:19
od kenybz
zase budu za kreténa haha no k té pásové brusce:
tyto motory s plechovou patkou prostě na té patce celkem pruží tak snad ti nebude pás cestovat.
Ale není problém do toho plechu zespod navařit trojůhelníčky jako výztuhy.
Tyto motory jsou i na -bpháčkách a stačí trochu nesouměrný řemen a roztřepe se
Napsal: 25. 11. 2019, 8:14
od shaolin
Konkrétne na tomto motore majú pätky zospodu už nejakú podložku okolo otvoru, takže sa dajú šruby pevne dotiahnúť k podkladu, ak si myslel to.
Po nastavení polohy pás už viac necestoval a to som brúsil toho dosť.
Pás jedine cestuje vtedy ak zatlačím na to výsuvné rameno (jakel v jakli) ktoré má z princípu vôľu. Čiastočne som to vymedzil vložením pliešku 0,6mm tak aby sa rameno voľne pohybovalo. Je to v rámci mojich skromných možností doma to najlepšie čo sa dalo.
Napsal: 25. 11. 2019, 8:38
od kenybz
tak to je potom ok a dobře to funguje
Napsal: 25. 11. 2019, 8:55
od shaolin
Tu je testovacie video ... ešte bez podpernej plôšky pod pásom. Ale aj s ňou to bežalo vpohode.
https://youtu.be/BltO4ou_Uvw
Napsal: 25. 11. 2019, 2:47
od DwPetr
Mělo by to jít vidět, jaká je tam vůle
Napsal: 25. 11. 2019, 2:50
od pavlík
Napsal: 25. 11. 2019, 3:00
od stanik84
DwPetr: super... jak funguje honovačka?
Napsal: 25. 11. 2019, 3:13
od DwPetr
Jo, běží, včera jsem dodělal trubky na olej, ještě je tam musím naházet a zapojit čerpadlo a dotáhnout od někud sud s olejem.
Napsal: 25. 11. 2019, 7:46
od Tukanekb8
Ben Ash píše: ↑24. 11. 2019, 9:28
Take bych to uvital, pac me to za chvili ceka
Napsal: 25. 11. 2019, 8:07
od turnigy
Tiež som chcel takto vŕtať koníka, potom som zistil, že tie lože sú tak vyjazdené, že by to nemalo žiadny význam
Napsal: 26. 11. 2019, 7:42
od Petr68
turnigy píše: ↑25. 11. 2019, 8:07
Tak šup s ním nejdříve na brusku
