Stránka 453 z 1030
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 1. 12. 2019, 11:30
od Dawe
U me sedomodra , ale kazdej monitor bude ukazovat asi trochu neco jinyho, zvlast z takove horsi fotky. Koupim plechovku a uvidim :)
Napsal: 2. 12. 2019, 1:15
od Dawe
Kdyz uz tu pisu, tak pridam dnesni vytvory, protoze jsem provetral svou starou DIY frezku. Na S-28 mam rychloupinac nastroju (QCTP velikosti BXA) a chtel jsem par dalsich drzaku pro mensi noze, uchylkomer, brusku a jin specificke naradi. Material AW-7075, pro tvrdost navrch prirodni elox bez lesteni. (Ano, vim ze se 7000 slitiny na anodizaci nehodi).
Rybiny 60deg naprimo frezovane levnou cinskou tvarovou HSS frezou pr. 25mm zn. TOPO, nebrouseno. Velikostne by stacila i 20mm a pro 750W rychle vreteno by vychazely o dost lip rezne parametry. Ale i tou 25mm se to porad da.
Ukazka hotoveho drzaku:
Postup vyroby:
Ta holka umi porad rozhazet spony jak vopravdickej stroj :P :
Napsal: 2. 12. 2019, 3:51
od novic
Napsal: 2. 12. 2019, 11:43
od Dawe
Diky. Vyzkousim.
Napsal: 2. 12. 2019, 12:02
od robokop
Rovnak na ohejbak
Aneb naprava prehazeneho pracovniho postupu
Napsal: 5. 12. 2019, 11:37
od Milan199
testone píše: ↑27. 4. 2014, 5:04 vibrační omílačka, obsah cca 35l, pr. bubnu 390mm,
v tuto chvíli bude mít motor s excentrem svislou osu otáčení, tj. shodnou s bubnem
co to bude dělat uvidím, bude se laborovat
kdyby někdo nakouknul nebo mi umožnil nakouknout pod sukni něčemu už fungujícímu, byl bych vděčnýP1000201m.JPG
Ahoj píšeš motor s excentrem. Ty excentry tam musí být dva a vzájemně proti sobě pootočitelné. Každý na jednom konci motoru. Tím se to nastavuje, kamínky a obrobky by měly pomalu kroužit a zároveň toroidně vířit. Je lepší mít to přes měnič - lépe se to doladí. Osu rotace motoru máš správně souhlasně s osou bubnu.
Ta kovová nádoba asi není optimální. Bude to děsně hlučet a dost rychle ti ji to sežere. Na tyhle malé šajráčky je lepší kanalizační tlaková roura z plastu. Když to někde dělají, dají se odřezky vysomrovat.
Napsal: 5. 12. 2019, 1:07
od Juro
:D Odhadujem ze ta omilacka uz po 6 rokoch zarobila na novu, alebo uz ma tretiu v poradi.
Napsal: 5. 12. 2019, 2:27
od testone
tehdy jsem to dotáhl do stavu kdy se to točilo a pak jsem to z přemíry jiné práce odložil "až někdy...." :D
je to někde ve skladu
ale díky Milanovi199 za připomínky, zapamatuju si je
Napsal: 6. 12. 2019, 10:27
od Thomeeque
Pojízdnou postýlku pro nového mazla 😊
A zjistil jsem, že šroub vratový do dřeva, OSB a pojistná matice jsou poměrně nešťastná kombinace, guma v matici klade o dost větší odpor, než zámek šroubu v OSB 😁
Napsal: 7. 12. 2019, 8:19
od turnigy
Zistil som, že keď upnem do suportovej brúsky frézu, vznikne z nej suportová frézka :lol: kto uhádne čo to bude?
Napsal: 7. 12. 2019, 8:34
od Josef
turnigy píše: ↑7. 12. 2019, 8:19 ... kto uhádne čo to bude?
Doufám, že ne zmetek :lol:
Napsal: 9. 12. 2019, 3:02
od Dawe
Dnes vyroba T-matic nestandartnich rozmeru. Domaci zvykani zeleza na DIY frezce s rychlym elektro vretenem a nedopadlo to prekvapive katastrofalne. :D
Frezovano z oceloveho plechu, nacerneno.
Napsal: 9. 12. 2019, 7:51
od gekonko
Ahojte, zoznamujem sa s VF25LVario, toto su moje prve pokusy, napocudovanie upinky funguju dobre, len asi ta vydrz nebude nic moc, nakolko su z toho co dom dal :)
Napsal: 9. 12. 2019, 8:14
od DwPetr
Akorát opatrně s tím tlačením šroubu do stolu, tím červíkem. Mám takhle poničený sáně v lícní desce. Myšlenka dobrá a účinná. Tip na další upínky https://www.youtube.com/watch?v=SDNPiON3wxs
Napsal: 9. 12. 2019, 8:41
od GeeSnake
