Stránka 6 z 9
Re: Dvouosé odměřování (DRO)
Napsal: 23. 2. 2016, 11:56
od jova
reta píše: To není špatný nápad.
pokud by šlo použít toto:
http://www.jirkaspol.cz/magneticke-pask ... -tmls.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Značně menší rozměry to má ale ty snímače budou asi podobně velký. Mn 80 je opravdu malá.
Umí toto odečítání referenční bod?
Pokud má ta Mn80 tu označenou vzdálenost alespoň 21mm, tak by se to tam vejít mělo. Já to namontoval na svou Promu.
Skleněné pravítko šlo na podélný posuv, tam bylo místa dost. http://jova1.cz/dilna/soustruh_proma/so ... proma.html
Pokud do toho půjdeš, tak vyber správný snímač co se týká přesnosti a sdvojnásobným rozlišením! Referenční bod podle mě nebudeš potřebovat.
Napsal: 23. 2. 2016, 12:07
od fmodel
Nějak nechápu souvislost referenčního bodu na klasickém soustruhu?? Aby to fungovalo tak bys musel mít tabulku nástrojů v odměřování ,a musel bys zadávat délkové korekce ke každému nástroji pokud jde o průměr. :wink:
Napsal: 23. 2. 2016, 12:12
od reta
Díky, hned odpoledne to tedy změřím. No, ano, referenční bod není nezbytný, třešnička by byla.
Napsal: 23. 2. 2016, 12:45
od peťák
Značně menší rozměry to má ale ty snímače budou asi podobně velký........?
.....a to jedno pravítko bude stát skoro stejně, jako celá tahle sada :wink: Na Unimaxu stojí jen ten zobrazovač bez pravítek 5.800,- s DPH a min. jedno pravítko s této sady (na podélný posuv) půjde, vzhledem k velikosti, použít určitě..... Takže já to beru, jak to je a pak se uvidí. Fakt nevim, nad čím za tuhle cenu špekulujete. :wink:
Mimochodem na to Unimaxu je ke stažení český návod k tomu jejich DRO.... http://www.uni-max.cz/foto/manuals/CZ_DSDRO2M_01.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 23. 2. 2016, 1:41
od reta
Já už jsem si objednal. Teď už špekuluju nad tím jak to na tu Mn 80 přidělám.
Napsal: 23. 2. 2016, 1:43
od Borin
reta píše:
fmodel píše:
Francotirador píše: tak si objednej dlouhý pravítko a pak ho vyšmel nebo prodej a kup za nízký a krátký .
Nebudou se na tu magnetickou pásku chytat špony a pak to prznit snímač, nebo se šponama fixlovat ???
Napsal: 23. 2. 2016, 1:44
od atlan
Nedas to na vysku ale bokom. Alebo to nemoze byt inak orientovane?
Napsal: 23. 2. 2016, 1:57
od Borin
Tady jsem pro představu našel stránky s příklady montáže, jsou tam jak magnetické, tak skleněné pravítka... http://www.dropros.com/Digital_Readout_ ... lation.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 23. 2. 2016, 5:22
od reta
Ono to nějak dopadne, tak jsem změřil tu Mn 80 a je tam 21,5 mm.
Napsal: 23. 2. 2016, 6:04
od pavlaxy
ČÍNSKÝ V ANGLIČTINĚ ...Unimax je částečný překlad
Přes RS232 jde DRO připojit k PC ,tedy některé ...
Cena je fajn přesně jak někdo řekl že k pravítkům je DRO u pokladny jako dárek :)
Mě se líbí ta možnost mít dvě pravítka na jednu osu ,ale to jsme jinde než u této objednávky .
D60&D70 MANUAL.pdf
(19.74 MiB) Staženo 396 x
Napsal: 23. 2. 2016, 6:14
od fmodel
Nějak nechápu mít možnost dvou pravítek na jednu osu ?? jestli kvůli přesnosti tak je to směšný protože by stroj musel mít temperované lože ,fungovat v klimatizované místnosti a dělat součástky pro kosmický průmysl aby to mělo nějaký smysl ,a stroj nebude samo domo ,ale speciál za pěknejch pár melounů.
Napsal: 23. 2. 2016, 6:21
od Borin
Nějaké info z číny ?
Napsal: 23. 2. 2016, 7:02
od pavlaxy
Pro mne se dvě pravítka hodí
:D :P
1 XE PRODLOUŽENÁ OSA.pdf
(22.62 KiB) Staženo 854 x
Napsal: 23. 2. 2016, 7:13
od jova
reta píše:Ono to nějak dopadne, tak jsem změřil tu Mn 80 a je tam 21,5 mm.
Při nejhorším to položíš, ten snímač je 10mm tlustý, tak to by se už vejít mělo.
Hlavně vem tu řadu PRECISE a 2x vyšší rozlišení než na té podélné ose.
Napsal: 23. 2. 2016, 8:55
od VirtualMan
Přátelé,
Dnes jsem se na půl dne odmlčel, ale ne proto že bych spal. Mezitím jsem žhavil linky mezi Evropou a Asií, protože se něco pokazilo...
Takže přišla chvíle kousnout do nakyslého jablka.
Na odeslané dotazy ohledně delších pravítek mi pan Wong před polednem odpověděl, že je mu velice líto, ale celou zásobu 430!!! sad koupil jeden zákazník, a že už sady které mi v pátek sliboval nemá.
(kterýpak obchodník se s nimi asi vytasí po řekněme patnácti tisících?)
Odepsal jsem mu že to považuju za velmi neseriózní a že moji zákazníci budou velmi naštvaní. Vzhledem k tomu, že mám na aliexpresu jako zákazník level A4 (nejvyšší) a rating lepší než 99% kupujících, očekávám individuální přístup. A jaké tedy navrhuje řešení.
Odpověděl mi, že takové sady teď nemá žádné, (kromě těch běžně nabízených přes aliexpress). Jeho nabídka (kterou asi poslal kde komu) se týkala výprodeje skladových zásob co byly vyrobeny navíc. Že mu ale mám poslat seznam jaká odměřování a jaká pravítka potřebuju, a on mi udělá na to zboží speciální cenu.
Zabalil to do omáčky ve smyslu že v těch odměřováních byly montovány desky od výrobce se kterým nemají dobré zkušenosti, a že ty které mi nabídne budou kvalitnější blablabla.. Trochu jako na vietnamské tržnici
Tímto tedy celou akci pozastavuju.
Pošlu mu teď poptávku na speciální cenu pro první, kteří se ozvali a potvrdili rozměry pravítek (Zbýňa, Jimmy, Pafik, Fmodel, o.k.y.s a j-k) a uvidíme, s čím pan wong příjde. Podle toho pak uvidíme co dál.
Nevím, jestli cena zůstane stejná, ale podle těch keců o lepší kvalitě předpokládám, že tam bude tlak na cenu vyšší.
Z toho důvodu beru vaše objednávky pochopitelně jako nezávazné, a jejich závaznost si potvrdíme teprve až budeme vědět, na čem jsme.
Až mi budete nadávat, dodržujte prosím pravidla tohoto fóra.
Takhle to dopadá, když chce člověk pomoct kamarádům a každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Tak už to na světě chodí...
Vladimír
