Stránka 540 z 1029
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 13. 6. 2020, 12:37
od robokop
Si myslim ze to s tema hlavnema nebude az tak horky. Delaj se tu letecky motory a kdyz by to bylo tak ze se tu neda koupit kloudnej material tak by zadnej neudelali. To zas bude i o cene a tak...
Napsal: 13. 6. 2020, 4:21
od Cjuz
Před pár měsíci nám pračka začala házet chybu, v návodu kulový (i v tom pro servis), žádné vodítko co to může být.
Tak jsem dedukoval, že když se má točit buben neudělá to nic a nahlásí chybu.
Nakonec jsem vypodložil zhoblované uhlíky, a za pár dní tam dal nové.
Do dneška byl klid.
Dnes zhasla pračka úplně, proměřuji kam všude vede 230, až k přepínači.
Ten byl OK, moc možností nezbývalo, ale na desce byly nějaké kondíky na 16V, říkám si že je změřím - napětí na nule.
Takže asi zdroj, jedu po desce a byl v háji výkonový rezistor, dám nový a prásk, odletěl.
Aha, takže místo chyby je jasné, jen to nebylo tímto, odpájel jsem LNK304PN a zkrat je pryč.
Jenže kde teď seženu IO, no tak jsem prohrabal staré desky, vykuchal malinké zalité trafa (12 a 18V, jsou tam totiž dvě napětí) a kupodivu to zatím jede. Nejhorší na tom bylo, že těch hodně testů znamenalo komplet složení, zapojení pak odpojení a rozložení řízení.
Copak je na řadě teď?
Napsal: 13. 6. 2020, 4:30
od stanik84
Na téhle pračce vždycky odchází jen tři součástky na desce programátoru.
Teď Tě čekají ložiska na bubnu. Mám tu samou v dílně. Jen musíš rozříznout celej buben a znovu svařit...
Napsal: 13. 6. 2020, 8:15
od Kilovolt
Hmm, mě na téhle pračce 2x zdechly ložiska-pravda, první po 4 letech a druhý po3 a nechutne zrezla, tak šla...
Napsal: 13. 6. 2020, 11:01
od Bobes
Cjuz píše: 13. 6. 2020, 4:21 Před pár měsíci nám pračka začala házet chybu, v návodu kulový (i v tom pro servis), žádné vodítko co to může být.
Do dneška byl klid.
Ten zdroj s LNK.... je pouzity aj v umyvackach, susickach a aj u inych vyrobcov. Okrem daneho IO odchadza aj 22-27 ohmovy vykonovy odpor na vstupe - funguje ako poistka. Ja pri vymene tohto IO vzdy instalujem päticu, kedze v niektorych spotrebicoch som ho uz zotrikrat menil. Kupujem ho na avelmak.sk
Napsal: 14. 6. 2020, 7:31
od Carl_FM
Whirpool nebrat.
Napsal: 14. 6. 2020, 8:11
od Milan199
Carl_FM píše: 14. 6. 2020, 7:31 Whirpool nebrat.
Co bys doporučil ? :)
Napsal: 14. 6. 2020, 9:45
od Britt
Dnes je to jedno, protože všechny značky se montují v Polsku. AEG, Electrolux. Bosch...
Zrovna nedávno mi říkal kámoš servisák, že pračku a ledničku mám kupovat co nejlevnější, abych ji mohl v případě poruchy bez lítosti vyhodit a koupit si jinou
Napsal: 14. 6. 2020, 9:47
od Charon
Valcha nema elektroniku, jen pohon je drazsi :D
Napsal: 14. 6. 2020, 10:02
od fmodel
Charon píše: 14. 6. 2020, 9:47 Valcha nema elektroniku, jen pohon je drazsi :D
Ale zase se na ten pohon líp dívá ,a když je v předklonu a ruce ve vodě tak ........ :lol:
Napsal: 14. 6. 2020, 10:35
od Carl_FM
Ja zatím kupoval jen Bosch, Siemens, Liebherr a něco od Elektrolux. Konkrétně myčka Siemens jede už 12 let bez poruchy a protože byla původně koupená do bytu, je úzká, takže jde 2x denně běžně.
Kamarádce nová Lednice Whirpool kokrhala jak kohout. Reklamace zamítnuta.
Jestli se Bosch vyrábí v Polsku mi vůbec nevadí, hlavní je návrh a kázeň ve výrobě a to si Němci ohlídaj.
Napsal: 14. 6. 2020, 10:49
od atlan
Se to vobec riesite, kompresory do chladniciek kolko vyrobcou je 2ja? Plus kopie.
Pracky deto mozete si zase vybrat s 2 verzii vnutornosti.
Tak ze staci pozerat aky tvar vam vyhovuje. A potom su tu znacky co stoja 1000E tam uz to mozno bude nieco ine.
Napsal: 14. 6. 2020, 10:58
od Charon
Obavam se ze nebude :cry:
Napsal: 14. 6. 2020, 11:12
od Britt
Kámoš si koupil lednici Miele za skoro 50 K. Po 3 letech mu odešla, tak zavolal opraváře. Lednice je neopravitelná, protože praskla trubka v mezistěně, díky nekvalitní mědi. Kluk řval jak zasypanej horník, půl roku se hádal s výrobcem a pak ji odvezl na sběrný dvůr.
Napsal: 14. 6. 2020, 11:32
od fmodel
Nechci podezřívat výrobce ,ale co jsem koupil v Německu při cestách do Itálie mělo podstatně delší životnost než to co pod stejným označením koupili kámoši tady .A včííl mudrujte :wink:
