Stránka 560 z 1030
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 17. 9. 2020, 11:44
od Aris
Tak jsem bastilil podložky pro brusku Elko.) Ty původní plechové nestojí za nic, takže ty nové jsem udělal pevnější a stavitelné. Základ jsem zvolil plocháč 8mm. A výsledek je zde, je to taková hurá akce. Práce na jedno odpoledne.
Napsal: 19. 9. 2020, 10:05
od HellGrip
majo477 píše: 16. 9. 2020, 8:39
tiborius píše: 16. 9. 2020, 8:30
majo477 píše: 16. 9. 2020, 8:22 20200504_122630.jpg na mojej bývalej šelme som to mal takto,podla originalu tuším od jara,,je o tom aj vlákno na fóre
tak možnože toto je ešte lepšie riešenie, takto sa dajú použiť závitové hodinky pri anglických závitoch. a je to pekne malé, neprekáža ničomu, a účel splna tak isto
Chystám sa to vyrobit aj novú šelmu ale nejak nemám čas,,chcem to urobiť tak aby som pri montáži nemusel rozpájať tyč,,
Díki Majo,
inšpiroval si ma.
Namodelujem to pozdĺžne delené a vytlačím z delrinu. Času ukáže.
Napsal: 24. 9. 2020, 9:10
od Grad
Thomeeque píše: 14. 4. 2020, 8:52 Také takovou blbost, upínací kamínky do T-drážek, dva jsou ještě nedodělané (boky piluji ručně, jak ponižující :roll:):
Není tu nějaké výživné téma, zabívající se tipy a triky T-upínání? Docela bych si nastudoval..
Dík, T.
Dost se da okoukat o upínání zde http://www.homews.co.uk/page542.html jinak tu toho je povícero, je třeba pohledat viz. třeba níže.
viewtopic.php?t=17161
viewtopic.php?t=19199
viewtopic.php?p=240349#p240349
Napsal: 28. 9. 2020, 3:29
od Miltech
Před časem tady někdo zmínil soustruh Saupe DMT 160 a já si vzpoměl, že jsem ho kdysi začal "vyrábět" a dosud mě leželo torzo tohoto soustruhu "pod stolem". Rozhodl jsem se tedy, že ve stavbě pokročím a dostal jsem se k použití motoru. Vzhledem k dobrým zkušenostem s 550 W servomotorem k šicímu stroji, jsem se rozhodl pořídit další. Koupil jsem ale výkonnější a to 750 W. Při zkouškách na stole jsem byl mile překvapen kroutícím momentem a rozhodl jsem se nejdřív ho namontovat na svoji malou vrtačko-frézku (FPX-25), u které byl motorek 350 W. Kdysi jsem odstranil předlohu a pohon byl klínovým řemínkem přímo na vřeteno, což byla chyba. Frézka neměla dostatečný výkon. Vadilo mě to zejména při vrtání na frézce. Ochrana stále vypínala ikdyž jsem v elektronice přidal. Dělám většinou se železem nebo litinou a úběr byl maximálně 0,5 mm 10-kou tvrdodovovou frézou. Samozřejmě to značně tupilo frézy. A tak výkonnější motor byla výzva. Dnes jsem to dodělal a jsem maximálně spokojen. 10-ka fréza (tvrdokov) do železa na celý průměr (pro porovnání s předchozím). Úběr 3 mm a to bych řekl, že je tak maximum vzhledem k tuhosti zmíněné frézky. Samozřejmě to tak nebudu používat stále, ale zvládne to !!! Otáčky motoru jdou nastavit maximálně na 3600, ale pro moje potřeby dostačující.
Napsal: 28. 9. 2020, 4:38
od liborek23
můžeš dát link na ten motor ?
Napsal: 28. 9. 2020, 6:07
od Miltech
Jsou to servomotory Texi. Momentálně už nemají skladem. Můžeš prohledat prodejny se šicíma strojema. Stál necelé 4 litry. Někde maji za 7 a něco. Jaký je v nich rozdíl nevím. Možná, že jenom v ceně. :shock:
Napsal: 28. 9. 2020, 6:36
od Mart76
Třeba tady
https://www.sicistroje-shop.cz/prumyslo ... ervomotory
Na těch stránkách mají typ TEXI POWER 750 SM a TEXI POWER 750 S PREMIUM.
Vypadá to, že ten Premium bude mít nějakou lepší řídící elektroniku. Píšou u něj i něco o reverzaci.
Napsal: 29. 9. 2020, 9:04
od expertdb
@ miltech
prosím tě, všiml jsem si,že na svěráku používáš k dotahování místo imbusu rádlované kolečko. stačí to k dotažení, nebo je to jen na takové letmé přichycení?
Napsal: 29. 9. 2020, 10:43
od Miltech
Rádlované kolečko je naražené na hlavu imbus šroubu!! Slouží pro rychlou manipulaci se svěrákem. Na dotažení slouží původní šroub.
Napsal: 29. 9. 2020, 7:47
od Thomeeque
Fikané :)
Já dnes něco malého frézl:
Podruhé v životě jsem využil CAM ve Fusion 360 a asi jsem si nejdřív měl sjet nějaký tutoriál. Díry jsou OK, ale kapsa je menší než má být. Dostal mne defaultně zapnutý přídavek 0.5mm :roll:
T.
Napsal: 29. 9. 2020, 8:48
od r4cv
Ja som dnes dokončil zateplenie stropu v dielni. 180m2 je už hore. ostáva dorobiť napojenie na konštrukciu a stenu, cca 10m, ale to už nechám na budúci týždeň. Musím aj pracovať.
Napsal: 29. 9. 2020, 9:13
od echt
další bastl ...HEX ER40
trochu mě sr*lo, že je u HEX ER40 od čínana ER matice větší než HEX upínací část - což překáží při upnutí naležato + HEX je dost krátký ... takže proč si nevyrobit vlastní (tak jak ho chci já)
Napsal: 29. 9. 2020, 10:03
od Milan199
echt píše: 29. 9. 2020, 9:13 další bastl ...HEX ER40
Přesně touhle "technologií" jsem vyráběl čtyřhran s ER16. Docela jsem byl nepříjemně překvapen "házivostí" a nesouosostí toho čtyřhranu proti kuželu ER16. Protože mi na tom docela záleželo, přebrousil jsem čtyřhran v hrotech na kontrolním trnu. Tak držím palce :)
Napsal: 29. 9. 2020, 10:10
od echt
Milan199 píše: 29. 9. 2020, 10:03 Přesně touhle "technologií" jsem vyráběl čtyřhran s ER16. Docela jsem byl nepříjemně překvapen "házivostí" a nesouosostí toho čtyřhranu proti kuželu ER16. Protože mi na tom docela záleželo, přebrousil jsem čtyřhran v hrotech na kontrolním trnu. Tak držím palce :)
děličku + hrot jsem ustavoval na tisícinový hodinky (což je základ) - tak uvidím
Napsal: 30. 9. 2020, 5:00
od Milan199
echt píše: 29. 9. 2020, 10:10
Domnívám se, že u mne vznikl problém při upnutí do čtyřčelisťové univerzálky // Svitavy - superior - prakticky nová //.
