Stránka 579 z 1029
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 12. 11. 2020, 8:08
od novic
Prečo sú original strojné Led lampy tak drahé ?
Ja som kúpil na vŕtačku led určenú pre nákladné autá ako ju najjednoduchšie odfiltrujem aby neblikala ?
Ďakujem
Napsal: 12. 11. 2020, 8:18
od Tukanekb8
Strojni lampy jsou delane tak aby: Meli vysoke kryti, nevadil jim olej, voda a nebo jine chemikalie, nevadili jim otresy ani vibrace a proste aby byly blbuvzdorny
Napsal: 12. 11. 2020, 8:20
od r4cv
novic píše: ↑12. 11. 2020, 8:08
Ďakujem
ako ju máš napájanú? jednosmerný zdroj by blikať nemal. ak bliká, tak treba reklamovať
Napsal: 12. 11. 2020, 8:23
od novic
Ja som ju napojil priamo z vŕtačky ktorá má výstup na 24v.
Led lampa je ale z mototechny určená na autá.
Napsal: 12. 11. 2020, 8:24
od novic
Tukanekb8 píše: ↑12. 11. 2020, 8:18
Ďakujem lebo ťa cena mi prišla ako veľmi prehnaná a to aj v Číne.
Napsal: 12. 11. 2020, 8:26
od Tukanekb8
Ted koukam na tu moji cestinu
ach jo...
Napsal: 12. 11. 2020, 9:00
od lapa
lubbez píše: ↑12. 11. 2020, 11:10
Oboje žárovky mají obrovskou tepelnou setrvačnost, ale mě osobně vyhovuje stará komunistická klasika 24V, neb má teplejší světlo.
Tak se podivej i na barevnou teplotu tech LED, myslim ze pod cca 4000K je to uz "teple" svetlo (teplá bílá - warm white) - jako klasicka wolframova zarovka nebo ty nizsi Kelviny i jako svicka
Pokud jsi s tim neexperimentoval, tak zkus za par desitek Kc koupit LED zarovku s podobnou teplotou a zjisti dojem z ni.
Mam doma vsechny zarovky (LED) warm white a je to OK - ale obecne mame vsichni jine vnimani.
Napsal: 12. 11. 2020, 9:03
od jova
Ďakujem
novic píše: ↑12. 11. 2020, 8:23
A je těch 24V z vrtačky usměrněno a vyhlazeno nějakým kondenzátorem?
Napsal: 12. 11. 2020, 9:13
od Charon
Odpoved je ze neni. Je to stridavina, proto to krasne blika na kazde kladne nebo zaporne pulvlne, podle polarity ledky.
Takze kup diodovy mustek, lidove gretz, a za nej kondik elyt, na napeti 50 volt a kapacitou cca 5000 mikrofarad. Nákup asi za stovku. Jestli navod nestaci, povolej nejakeho znameho elektrikare.
Napsal: 12. 11. 2020, 9:22
od petrumartin
Zbýňa píše: ↑12. 11. 2020, 7:54
Věnoval jsem se smykadlu na HOV16. Opis ukázal, že záděry už někdo v minulosti řešil.
Budeš ty záděry nějakým způsobem opravovat (vyvařovat)?
Napsal: 12. 11. 2020, 9:31
od Zbýňa
petrumartin píše: ↑12. 11. 2020, 9:22
Nebudu s nima dělat nic. Opisoval jsem to abych zjistil jestli tam nejsou groty nebo výstupky. Kdyby se záděrám nepověnoval už někdo v minulosti, tak bych je taky jenom přeškrábnul. Až budu chtít dát štosce víc času, tak to vedení přeškrábu celý i se smykadlem a lištou. Ale i při tom záděry nechám. Zásah do nich nadělá víc škody než užitku.
Napsal: 12. 11. 2020, 10:27
od lubbez
lapa píše: ↑12. 11. 2020, 9:00
Dost jsem toho načetl, poměrně hodně jsem experimentoval a koupil jsem i nějaké drahé profi svícení. Neříkám, že to je špatné, po bytě, v garáži dobré, ale žárovce se to nevyrovná. Paradoxně i klasická halogenka, napájená stejnosměrným proudem je o něco horší než 24V žárovka od stroje. Myslím tím pocit pohody a únavu očí, když sedíš 10 hodin u stolu a letuješ plošňáky a to jsem SMD používal v minimální možné míře, jenom to co už nebylo normálně velké. Zlaté odpory TR112, nebo TR151, to byl balzám na nervy. Je fakt, že když jich bylo 800 za den a k tomu padesátka SOT23 a stovečka odporů 0603, tak už ten balzám trochu vyčichnul.
A přesně při takovém zatížení člověk pozná rozdíl mezi osvětlením.
Edit: Teď už samozřejmě nedělám 1000 plošňáků ročně, ale tak 5 kousků ale zase vidím mnohem hůř. To u strojů je to jiné, tam ani moc něčumím na obrobek, ale na DRO a tam jsou svítící číslice.
Napsal: 12. 11. 2020, 10:35
od Dawe
Charon> zrovna bastlim kolecka na malou pasovou brusku. Jen jak jsme se par stran zpet bavili o tech soustruznickych trnech a pouziti. Tady to je napr. trn pr. 22mm nasazeny do prumeru pro loziska. Muzes taky trn pouzit i jako hruby kalibr pro ty loziskove prumery, podle toho jak daleko jde nasadit. Muzes treba i zamerne udelat prumery u jednoho obrobku malicko volnejs nez u druheho a pak soustruzit oba vedle sebe naraz na jednom trnu...proste trny jsou jako tampony, jde s nima delat snad uplne vsechno.
Napsal: 13. 11. 2020, 3:56
od novic
Ďakujem dnes ti lolozeram na internete ako to vypadá a nákupim.
Napsal: 13. 11. 2020, 6:15
od Charon
Dawe: dika za fotku, je za tisic slov! Ja uz provedl trochu samostudia a zjistil kolik bych jich mel mit a nemam
Musejj pockat, teda aspon zakladni rozmery, dodelavam tu magnetku a uz vidim jiskricku na konci tunelu
Jeste jednou dik.
