Stránka 584 z 1030
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 24. 11. 2020, 9:15
od Thomeeque
Dawe píše: ↑23. 11. 2020, 11:16
Ten napinak je dvojlozisko na nejakem excentru co sis delal, nebo neco kupovaneho?
Dvě ložiska 608 na vzduchovém excentru (šroub M5)
Časem možná nahradím něčím robustnějším (a nižším, toto je zbytečně vysoké). Šroub je umístěn tak, aby, pokud bych to kolem něj vycentroval, byl řemínek na nominální délce, jen nevím, jestli to je správná hodnota. Nějak se mi to nepovedlo nikde vyčíst.
Napsal: 26. 11. 2020, 6:47
od harvie
Mart76 píše: ↑9. 11. 2020, 11:52
Začínám si hrát s GRBL, tak jsem si na to navrhnul bastldesku.
Asi bych doporucoval upravit tu patici, aby se tam misto "arduino nano" dal strcit treba "esp32 devkit v1". Stoji to stejne, ma to wifi a hlavne ti na tom pobezi grblHAL, kterej brzo nahradi GRBL. GRBL prave dojelo na tom, ze arduino ma jen 8b procesor a malo ramky i flashky. navic esp32 ma i wifi a bluetooth, coz je dost prijemnej bonus... GRBL na arduinu vsichni vyvojari opustili, protoze na to arduino uz se doslova nevejde ani radek kodu navic... Vsechny vylepseni GRBL tedy uz budou jen v grblHAL na nekterym z podporovanejch 32bit procesoru:
https://github.com/terjeio/grblHAL
Napsal: 26. 11. 2020, 7:25
od xener
to uz trosku prehanas a trieskas tu po celom fore uplne nezmysly.
klasickych 8bit arduin je medzi ludni ovela viac ako si ty zjavne dokazes predstavit , takze ziadna smrt grbl sa konat nebude, bude fungovat a vyvijat sa kym budu stare arduina v prevadzke.
zamysli sa nad tym, aky to ma efekt ked si tu dnes linku na novy zazracny liek napastoval do 20 vlakien. akurat tu ludi naseries a budu negativne vnimat kazde tvoje dalsie prispevky a nazory.
a ked chces rychlo dohnat tomika, tak sa sustred na sekciu test, tam si kludne sprav 100 vlakien a pastuj si do nich od rana do vecera.
Napsal: 27. 11. 2020, 12:01
od Engineer
Trochu víc ozubených kol ..... celkem 2000 kusů. Šikmé ozubení 18T modul 0,5
Napsal: 27. 11. 2020, 6:50
od shaolin
A všetky sú poukladané na hlavičke sirky, ktorá sa kvôli detailom zobrazenia zubov nevošla celá do záberu ...
Napsal: 27. 11. 2020, 9:14
od prochaska
Pěkný
To je frézovaný kus po kuse? Nebo jsi na to vyráběl formu?
Napsal: 27. 11. 2020, 12:00
od Engineer
prochaska píše: ↑27. 11. 2020, 9:14
Pěkný
Pochopitelně vše frézováno na odvalovkách. Tzv. vytáčecí forma na šikmý ozubení je dost drahá sranda, a lisování jde kvůli tomu dost pomalu (dokonce často pomaleji než odval), takže i při tomhle počtu je ekonomicky snesitelnější to frézovat na trnu. Výsledek je obvykle i co do přesnosti a mechanických vlastností lepší.
Napsal: 27. 11. 2020, 12:39
od prochaska
A jak dlouho trvá jedno kolečko, není-li to tajné know-how?
Napsal: 27. 11. 2020, 12:49
od Engineer
prochaska píše: ↑27. 11. 2020, 12:39
Čistý čas obrábění zubů jednoho kola je asi 30-40s (plus cca 20s výroba polotovaru), ale může to být i výrazně víc, nebo ještě o něco míň. Záleží na nastavení mašiny, požadovaný drsnosti boku zubu, stavu nástroje atd. Pochopitelně do kovu to je znatelně pomalejší.
Napsal: 27. 11. 2020, 12:51
od prochaska
Tak to je pěkný, tipoval jsem víc.
Napsal: 27. 11. 2020, 9:19
od stanik84
Takovej bastl... Nemám hold výsuvnou pinolu. Tak to budu přehazovat krátký/dlouhý trn..
Čas 5:10
https://www.youtube.com/watch?v=wlmBfaqTWPs
Napsal: 28. 11. 2020, 5:11
od Charon
Ahoj dneska jsem spíchnul model kadibudky
Napsal: 29. 11. 2020, 12:07
od stanik84
Taky jsem bastlil... Rotační polohovadlo, co šroťák dal
. Motor 50W (3F) se šnekovkou 5 ot./min. Ještě trochu převody do pomala. Pak sehnat měnič, ať to jde regulovat... 40k za to jako fakt nedám... Je to primárně na svařování hydraulických válců..
Napsal: 29. 11. 2020, 1:51
od Charon
Tak kadibudka namontována, musel jsem oproti plánu udělat posuvný držák.
Napsal: 29. 11. 2020, 6:53
od HonzaHorka
Tak konečně jsem udělal trochu pokrok na budoucí pásovce
Budu muset nastrojit elektro s koncáky a konečně se bude moct zkušebně říznout.
