Stránka 585 z 1030
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 29. 11. 2020, 7:38
od novic
Pani krasne vyrobky.
Honza bude ti sediet miera aj pod uhlom ? Ked odpilis matros.
Napsal: 29. 11. 2020, 9:06
od HonzaHorka
novic píše: ↑29. 11. 2020, 7:38
Doufám že ano,
Proto budu usazovat svěrák až nakonec, abych popřípadě kompenzoval drobné deformace po sváření.
Zatím ale ta spodní deska s pilovým listem svírá 90° to se povedlo lépe než jsem čekal. Výc se mi zkroutilo samotné tělo pilky, ale proto jsem udělal na těch kamenech co vedou pás stavěcí šrouby. Jsem na to sám zvědav. Jestli se to na tom otočném ramenu nebude chvět. Je tam jekl 80x80x10, tak snad to bude dost.
Napsal: 29. 11. 2020, 9:53
od Thomeeque
HonzaHorka píše: ↑29. 11. 2020, 6:53
Budu muset nastrojit elektro s koncáky a konečně se bude moct zkušebně říznout.
Strojit elektro s koncáky před prvním zkušebním řezem - takovou trpělivost bych teda neměl
Napsal: 29. 11. 2020, 10:24
od HonzaHorka
No bude tam doraz pro vypnutí na konci řezu, zavření krytu a ještě napnutí pásu tak je tam nandám rovnou všechny, nebo spíše přípravím a zatím třeba vyblokuji. Jsem zvědav jestli to dá ten motor. Je dvojotáčkový tuš že okolo 550/750w. Aby to nebylo málo.
Napsal: 29. 11. 2020, 10:31
od Dawe
HonzaHorka> hezka pila.Kolik clovekohodin jsi na tom cca stravil?
Napsal: 29. 11. 2020, 10:49
od Thomeeque
HonzaHorka píše: ↑29. 11. 2020, 10:24
Hmm, rozměrově podobný (jestli to odhaduji správně)
Pilous tam má 0.9/1.4kW. Jakou budeš mít při těch výkonech rychlost pásu?
Napsal: 1. 12. 2020, 4:27
od HonzaHorka
Je to podobné bomaru stg220. Rychlost cca pokud si vybavuji 25m a 55m výpočet samozdrejmě mám, ale tet' to z hlavy nevym přesně
Napsal: 1. 12. 2020, 9:49
od Thomeeque
Hmm, nenašel jsem pořádnou specifikaci, jen
todle, píšou 900W (není jasné, jestli pro celý rozsah rychlostí). Maximálně nebudeš moct až tolik tlačit, no, řezat by to mělo
Škoda, že ti k tomu nenapíše něco nějaký místní praktik.
Napsal: 1. 12. 2020, 10:13
od gekonko
Pracovna verzia, zatial s prepinacom namiesto pedalu.
Napsal: 1. 12. 2020, 10:22
od Thomeeque
Na svařování nebo na keramiku? Každopádně pěkné
od Charon
Jestli je to na hlinu, ty ostre rohy se ti moc nepovedly...
Napsal: 1. 12. 2020, 2:10
od gekonko
@Thomeeque: vdaka, je to na keramiku.
Charon píše: ↑1. 12. 2020, 10:22
Myslis ten plech zo spodnej strany?
To ma ani nenapadlo, dam tam olemovanie.
Okolo panelu kde je ten vyrez je plech len zaobleny, vsade inde naokolo je poslednych 10mm plechu je zahnutych zo zadnej strany o 180°.
Napsal: 1. 12. 2020, 3:13
od pafik
gekonko píše: ↑1. 12. 2020, 2:10
@Thomeeque: vdaka, je to na keramiku.....
Vidíš, a já si zrovna říkal, jaký tam asi dá ramínko? Možná tangenciální ......
Napsal: 1. 12. 2020, 3:37
od Thomeeque
No jo, taky možnost
Napsal: 1. 12. 2020, 4:03
od HonzaHorka
Thomeeque píše: ↑1. 12. 2020, 9:49
Jo uvidíme jak se povede. Ona zase ta planetová převodovka co tam mám bude účinnější si myslím.
Asi budu muset založit zvlášť vlákno o pásovce... To bude výc na očích.
