Stránka 590 z 1030
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 15. 12. 2020, 6:59
od chb
nylon asi vydrží dost, jen jde o netypické použití testovacích jehel jako protikus v konektoru pro nějakou zátěž. Ty jsou konstruované jako testovací - malý přechodový odpor v bodovém doteku na malý proud.
Napsal: 15. 12. 2020, 7:12
od Mart76
chb píše: 15. 12. 2020, 6:59 nylon asi vydrží dost, jen jde o netypické použití testovacích jehel jako protikus v konektoru pro nějakou zátěž. Ty jsou konstruované jako testovací - malý přechodový odpor v bodovém doteku na malý proud.
Jsou různé druhy jehel. Jsou i jehly určené pro napájení testovaného zařízení.
Napsal: 15. 12. 2020, 7:45
od chb
Mart76 píše: 15. 12. 2020, 7:12
ano, ale s odpovídající kontaktní plochou protistrany
bastlíš ale náhradu konektoru tedy je vše povoleno :-)
Napsal: 15. 12. 2020, 9:05
od Habešan
kenybz píše: 15. 12. 2020, 11:10šroubováky demagnetizuješ i v standartní pájecí smyčce
Tohle už stačí i na větší šroubováky, posuvku, kombinačky...
Další krok bude trafo z mikrovlnky.
Napsal: 15. 12. 2020, 9:38
od testone
Dawe píše: 15. 12. 2020, 4:33 Ja si prave dobastlil a otestoval nejake nesehnatelne automotive konektory na kabel. Uvidim co ten nylon vydrzi v denni zatezi.
paráda
Kde se dají koupit ty testovací jehly?
díky
Napsal: 15. 12. 2020, 10:29
od Mart76
testone píše: 15. 12. 2020, 9:38 paráda
díky
Třeba zde
http://www.technikpartner.cz
Kdysi jsem si u nich nechal dělat jehlový tester.
Napsal: 15. 12. 2020, 10:59
od Mex
testone píše: 15. 12. 2020, 9:38 Kde se dají koupit ty testovací jehly?
Klíčový termin ne "pogo pins".
Velký výběr průměru a délky, tvarů hrotů atd. A skoro zadarmo. Pro testování elektroniky super.
https://www.aliexpress.com/af/pogo-pins ... 1215145654
Napsal: 16. 12. 2020, 11:42
od turnigy
Nová tyčka a oko k valcu zo včera, konečne som vyskúšal juhoslávsku lícnu dosku
Napsal: 16. 12. 2020, 12:07
od Thomeeque
Na tom druhém obrázku probíhá jaká operace, to bodování?
Napsal: 16. 12. 2020, 12:30
od turnigy
Áno, nabodujem si to takto v sústruhu a zmeriam, či sa to nepohlo, tá diera v oku musí byť kolmo na piestnu tyč. Niekto to zasa robí tak, že nareže do oka aj tyče závit, spojí ich dokopy cez štift a potom zvára.
Napsal: 16. 12. 2020, 1:22
od Thomeeque
Jj, to už jsem dokonce v menším aplikoval také (proxxon držák). Pak je trochu práce začistit vnitřek oka, pokud má být povrch ťip ťop (leda by se vešel slepý závit). Máš to pěkně svařené, zvlášť, pokud jsi to jen koulel po ponku :)
Napsal: 16. 12. 2020, 2:26
od turnigy
Vďaka, nie sú to žiadne výstavné zvary ale držať to bude. Presne tak ako máš spravený ten držiak som to myslel, začisťovať sa to moc nemusí, do tej diery sa ešte lisuje púzdro. Takže už môžeš repasovať valce, technológiu už ovládaš :lol: Inak s tým proxxonom to musela byť celkom babračka, aby to bolo po prikrútení v správnej polohe.
Napsal: 16. 12. 2020, 6:09
od Dawe
testone píše: 15. 12. 2020, 9:38 ...
paráda
díky
Ja kupuju kvalitni od PTR. Katalog je ke stazeni zde, maji opravdu hodne typu. Ale pro nenarocne aplikace budou staciti ty z Ali nebo eBay. Jen clovek dostane mosaz misto zlata a cin misto stribra :)
chb>Zdaleka ne vsechny hroty jsou dnes urceny pro ICT a mereni na PCB obecne jak v minulosti. Treba v tom konektoru jsem pouzil PTR FORM C, ktery se pouziva prave v konektorech a v kontaktech s nerovnymi a zaoblenymi povrchy. Pozlaceny v serii 3010 je ve specifikaci az do 5A trvale (pro me s velkou rezervou). Konktakrni odpor je tam nominalne myslim 15 mOhm na pin, ale na fungl novych povrsich namerim jen kolem 0.5 mOhm v kontaktu s pozlacenymi terminaly. Asi 3 mOhm se stribrnymi a zhruba 10m Ohm s cinovanymi. Zahy se to ale postupne zveda s opotrebenim a kontaminaci spicky mastnotou, oxidaci a spinou.
Napsal: 16. 12. 2020, 6:12
od testone
díky za info
Napsal: 16. 12. 2020, 8:15
od qwer
Taký zvar to celkom slušne zdeformuje, budeš ten otvor ešte pretáčať, alebo to máš už na hotovo?
