Stránka 598 z 1026
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 28. 12. 2020, 4:03
od pafik
chb píše: ↑28. 12. 2020, 3:02
desetina - 6 stovek -> snaha o nějakou přesnost a to v dřevěných podložkách ? zajímavý postup.
Stlačený dřevo je dostatečně tvrdý a tuhý. Jestli nevěříš, až přijedeš, praštím tě polenem do kebule, a uvidíš...
Napsal: 28. 12. 2020, 5:03
od Cjuz
Ty dřevěné čelisti na to vliv neměli, potřeboval jsem stáhnout všechny domky dohromady a na kovu by nedrželi.
A ta chyba je součtem nic moc svěráku, CNC na tyčkách, křivého základu od číňana apod.
Protože to stejně budu podkládat tak mě nějaká stovka netrápí a i na profi stroji by s tím byl celkem problém, když je vše křivé už na začátku.
Napsal: 28. 12. 2020, 5:43
od Miltech
Nedávno jsem narazil na video nějakého rusáka. Rozbil staré ložisko, vzal kuličku a tu přivařil na šroub. Celé to obrousil a vybrousil něco jako špička vrtáku. Pak to zakalil, očistil a následně s tím provrtal ten zbytek toho ložiska. To mě inspirovalo a dnes jsem se pokusil vyrobit něco podobného. Vzal jsem 8-ku imbus, osoustružil hlavičku až na průměr šroubu. Přední část také, až zůstala malá prohlubeň. Do té se dá kulička a z druhé strany stará matka M8 a celé se to stáhne ve svěráku a nebo svěrce. Přivaří se kulička, vybrousí do potřebného tvaru a zakalí. Očistí a lehce lízne ostří. Já jsem vyrobil dvoubřitý záhlubník a musím říct, že je to pěkně tvrdé. Já často něco opravuji a stává se, že je potřeba zahloubit otvor v zavařené části a tady je mě líto záhlubníku a toto řeší tento problém. Určitě se najde spousta jiného využití.
Napsal: 28. 12. 2020, 7:20
od shaolin
Čáry máry fuk.... a je hotovo
diki za zdieľanie. Cení sa snaha a ochota zdieľať.
Napsal: 28. 12. 2020, 8:05
od Miltech
Takto vypadala ta ložisková kulička po přivaření. Mám jen elektrodovou svářečku, tak to zrovna nevypadá nejlíp.
Napsal: 28. 12. 2020, 8:07
od novic
Náhodou to je privarene pekne
Napsal: 29. 12. 2020, 10:52
od Thomeeque
Miltech píše: ↑28. 12. 2020, 5:43
..a zakalí.
Můžeš prosím pro totálního neználka popsat trochu šířeji? Dík, T.
Napsal: 29. 12. 2020, 10:58
od Miltech
Je to "kovářský" bastl! Zahřeješ hořákem do červena a strčíš do vody.
Napsal: 29. 12. 2020, 10:59
od Thomeeque
Ideální, dík
Ještě možná: stačí PB?
od Cjuz
Thomeeque píše: ↑29. 12. 2020, 10:52
..a zakalí.
A nebo:
https://youtu.be/hcsT1kCCQ2s?t=4
Napsal: 29. 12. 2020, 2:08
od Miltech
Napsal: 30. 12. 2020, 11:15
od xener
Miltech píše: ↑29. 12. 2020, 2:08
20201229_150235.jpg Já používám tohle!
to je dobre tak na spajkovanie medenych trubiek, skus toto
Napsal: 30. 12. 2020, 11:28
od testone
Nic ve zlým, ale jaký je v těch dvou hořácích rozdíl????
Napsal: 30. 12. 2020, 1:00
od xener
v horaku len maly, 100C , podstatny rozdiel je v plyne
Napsal: 30. 12. 2020, 5:28
od Cjuz
i když nové CNC nebude žádná bomba, tak jsem mu přesto udělal základy v podlaze (vyplněno až na beton)
na tom polystyrenu pod laminem to bylo peklo, vodováha neměla šanci něco smysluplného ukázat
