Stránka 7 z 10
Re: Jurtostroj
Napsal: 10. 9. 2012, 7:38
od pavlaxy
Ahojky ,
s odsátím vody cihlami souhlasím a jejich vlastnosti nejsou nic moc "zvoní", oblázky pokud myslíš křemenné a oblé "se vylupují" neprovážou se , stejně tak takzvaný "černý kámen" i když je to drcený štěrk je do betonu nevhodný.. :D :P
Re: Jurtostroj
Napsal: 10. 9. 2012, 8:17
od Citronek
Teorie betonu, se zabývá problémem jak ušetřit cementové pojivo. Takže se počítá jak co nejlépe vyplnit mezery mezi velkými kamínky menšími kamínky a mezery mezi nimi ještě menšími a to celé tak aby byla suma všech povrchů co nejmenší, protože výsledek musí vykazoval požadovanou pevnost, tak každý kamínek musí být obalen pojivem. Pokud se použije jako plnivo malá frakce, roste povrch a zvyšuje se spotřeba pojiva na obalení, pokud se použije velká frakce, roste objem mezer a zvyšuje se spotřeba pojiva na jejich vyplnění.
U toho epoxidu bych to viděl na stejnej úkol, akorát s pojivem řádově dražším.
Poslední dobou se hobně dělají plochy z epoxidbetonů, což je epoxid s kamením. Materiálově je to cca 300,- za m2 při tloušťce 25mm (asi). Dá se to koupit bez práce ,jen matroš. Přivezeš si kýbl epoxidu, tužidla a ředidla plus pytel s kamínkama. Čistě teoreticky bych očekával, že kamínky už maj správě namíchaný a tak budeš dosahovat jimi udávaných pevností. Pokud potřebuješ jiné pojivo, zkusil bych poptat aspoň to plnivo, přepokládám že to mají praný a sušený.
Já bych to viděl jako jednodušší cestu, než se snažit namíchat si to sám.
Re: Jurtostroj
Napsal: 11. 9. 2012, 11:14
od sidonie
Zajímavý postřeh, pokud náhodou nějakou takovou předpřipravenou drť ve správném poměru někdo objeví, prosím, ať není lakomý a na slovo skoupý a podělí se s námi. Pravděpodobně u takovéto směsi bude uvedena i minimální možná vrstva případně i maximální, vzhledem právě k dodržení nějaké požadované pevnosti.
Re: Jurtostroj
Napsal: 10. 10. 2012, 11:03
od Josef
Je ale snaživý, co? Pěkně to tu zaneřádil. Chudák admin, snad to brzy "očistí" a zatípne toho ...... ( následovalo by hodně neslušné slovo).
Re: Jurtostroj
Napsal: 18. 11. 2013, 4:48
od Jan Danda
Trochu jsem zase tvořil.
Re: Jurtostroj
Napsal: 18. 11. 2013, 4:58
od Jan Danda
Na sloupu budou vřetena z obou stran, jedno natáčecí, jedno horizontální a pak ještě nandavací malý vertkální na čele sloupu.
Re: Jurtostroj
Napsal: 18. 11. 2013, 5:03
od Jan Danda
Rotační matice,rozpěrný kroužek jsem zapomněl nafotit.
Re: Jurtostroj
Napsal: 18. 11. 2013, 5:17
od pavlaxy
Moc hezké a na jaře bude hotová i první jurta :D :P
Re: Jurtostroj
Napsal: 18. 11. 2013, 6:25
od testone
paráda
Re: Jurtostroj
Napsal: 18. 11. 2013, 8:09
od Miller
Zbytek nosím v hlavě.PNG (8.65 KiB) Zobrazeno 8953 x
:D :D :D
Re: Jurtostroj
Napsal: 19. 11. 2013, 9:33
od risa
sidonie píše:Zajímavý postřeh, pokud náhodou nějakou takovou předpřipravenou drť ve správném poměru někdo objeví, prosím, ať není lakomý a....
třeba něco takovýho
http://eshop.betosan.cz/stavebniny/syst ... pryskyric/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Jurtostroj
Napsal: 30. 6. 2014, 10:49
od Jan Danda
Vřeteno iso 40 , motor 2,2kw. 2800ot/min ,zatím převod dorychla 1/1,57. Nevydržel jsem a zkusil frézovat do železnýho plocháče 12 TK frézou na celý průměr hloubka 1mm ,otáčky asi 2000ot/min ,posuv v X jen rukou, a špony jen lítaly, šlo to jak do másla.
Re: Jurtostroj
Napsal: 30. 6. 2014, 10:51
od Jan Danda
Osa Y zakrytování.
Re: Jurtostroj
Napsal: 30. 6. 2014, 10:58
od Jan Danda
Jako vertikálka.
Re: Jurtostroj
Napsal: 1. 7. 2014, 6:23
od testone
paráda
