Stránka 625 z 1014
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 4. 2. 2021, 5:20
od Pipik
Je strasne vtipny vas cist jak se hadate, a pritom mate pravdu oba.
Viz ona zminena citace z wikipedie, kde ovsem nekdo vytrhava jen kusy. Kdybych mel shrnout cely clanek, tak -
Působením magnetického pole na elektricky vodivé dno nádoby se v nádobě indukují vířivé proudy, které se díky elektrickému odporu nádoby mění na teplo.
Menší část tepla lze také získat ze ztrát způsobených hysterezí feromagnetického materiálu nádoby při jeho magnetizaci. Vzniká tak ale méně než 10 % celkového tepla.[1]
Soustava cívka-hrnec funguje jako transformátor, který sníží napětí a zvýší proud procházející materiálem hrnce.
Feromagneticky material umoznuje nastavit hloubku pruniku magnetickeho pole a tim tak lepe zuzitkovat ony virive proudy. Zelezo navic hure vodi, a tak lepe meni indukovany proud na teplo.
Napsal: 4. 2. 2021, 7:41
od mikiki
U jednoho kolegy tady z fora jsem viděl že si vyrobil z LED osvětlení frézky.
Tak jsem si to taky vyrobil
Sice je to nic moc ale potěšilo mne to a hlavně vidím lépe kde co dělám
Pak jsem se zamyslel a ono mi chybí podobné světlo i u vrtačky, tak jsem si vyzkoušel to od frézky a ono je to fakt lepší.
Vyrobil jsem to LED světlo přenosné.
Vrtačka
U vrtačky je LED mimo osu (protože bylo vyrobeno pod frézku) tak si vyrobím ještě jedno a vycentruji na vrtačku.
I když to vlastně ani moc ničemu nevadí (světlo lze posouvat dolu i nahoru)
Napsal: 4. 2. 2021, 9:49
od qwer
Držáky na malé nožíky do otvoru. Doteraz som to kadejako vložkoval, puzdroval do väčších držákov. Včuľ to bude kapku lepšie
Napsal: 5. 2. 2021, 8:01
od robokop
Onehda tu bylo tema jak pouzit linuxcnc na necnc aplikace. Tak se taky pridavam.
Napsal: 5. 2. 2021, 8:14
od r4cv
qwer píše: ↑4. 2. 2021, 9:49
to je dobrý nápad. takto to nezaberá 2 pozície v nožovej hlave. ako sa to chová pri tom väčšom noži pri tak veľkom vyložení?
Napsal: 5. 2. 2021, 8:15
od shaolin
Robokop : Ale veď aj toto je CNC ... computer numeric control
a dokonca ešte komplikovanejší ako bežné CNC-čko.
Napsal: 5. 2. 2021, 8:34
od qwer
Nebadám nejaký rozdiel medzi klasickým upnutím noža v nožovke, a v takomto držáku. Je pravda, že na väčšie nože je ten držiak trochu zosilnený (je origo). Výhoda je, že bez podkladania je v strede, a ľahko sa dá vysunúť iba toľko, koľko je treba aby zbytočne nechvel, a tiež tá úspora miesta v nožovke.
Napsal: 5. 2. 2021, 8:36
od prochaska
robokop píše: ↑5. 2. 2021, 8:01
Nechám se poddat
Napsal: 5. 2. 2021, 11:45
od Pipik
prochaska píše: ↑5. 2. 2021, 8:36
Nechám se poddat
No ty brdo, to je docela slusna myslenkova vyzva
To se taky necham poddat
Napsal: 5. 2. 2021, 11:53
od Thomeeque
Vytuněný Ender..
Napsal: 5. 2. 2021, 12:15
od packa
etiketovací linka na vakcínu sputnik
Napsal: 5. 2. 2021, 3:37
od lapa
packa píše: ↑5. 2. 2021, 12:15
Tiskne tam "Doporučeno nejen Vladimírem Vladirovičem, ale i Viktorem, Andrejem, Milošem a Romanem" ?
Napsal: 5. 2. 2021, 3:57
od robokop
Docela blizko. Plnicka a etiketovacka zkumavek na testy. Jo a jinak ty easy serva tj. Krokace s encoderem od leadshine jsou dost mizerie. Mel jsem trvat na tech yako.
Napsal: 5. 2. 2021, 4:10
od prochaska
Vypadá to dost dobře
Napsal: 5. 2. 2021, 4:28
od Mex
Myslíš tu, co bude strhávat nálepku "Sputnik V" a lepit tam nálepku "AstraZeneca" ?
Tam bude asi docela technická výzva to stržení. Nalepení pak už bude sranda.
