Jednoosé čínské desky s TB6560
yaqwsx
9. 12. 2012, 5:41
Prozatím na veškeré mé pokusy provozuji TB6560 v nepájivém poli. Vše funguje, ale z nepájivého pole začíná vznikat vrabčí hnízdo. Uvažoval jsem, že bych si měl udělat DPS na tyto drivery. Pak jsem ale zabrousil na eBay a všiml jsem si, že Čína začala produkovat i jednoosé desky s TB6560 za zajímavou cenu. Vybízí se tedy otázka, zda-li má cenu nějakou desku svépomocí dělat.
Jak jsou však na tom tyto desky s kvalitou návrhu zapojení? Má tu s nimi někdo nějaké zkušenosti? Jsou galvanicky oddělené?
9. 12. 2012, 5:46
dostaly se mi dorukou dva tyto drivery a až na malé nedostatky s pájením, proletoval jsem je a pohoda , se chovají velice dobře , maj použity rychlé optrony slušně udělaný zdroj , takže pohoda , oproti modré x osé desce to je mnohem lepší
Pavka
9. 12. 2012, 7:37
Mohu jen potvrdit slova packy. Jsem spokojený a za pár korun.
yaqwsx
9. 12. 2012, 8:46
Děkuji za reakce. Nedoporučili byste ještě nějaký konkrétní model? Na eBay jsem totiž našel asi 3 typy zelených a 2 typy černých desek.
9. 12. 2012, 8:55
neřeš jednoduché desky vem toto :
http://aukro.cz/driver-krokoveho-motoru ... 78342.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na ebay jsem je viděl za cca 300Kč
10. 12. 2012, 9:38
Kde jsou schovaný zbejvací dvě (velký shottkyho) diody? :shock:
EDIT: vím, že u AHQ verze TB6560 nejsou (alespoň podle datasheetu) potřeba, ale když jich tam šest dali..
EDIT2: beru zpět, jsem z L297/298 zvyklý na dvě diody u každého výstupu, tady už je jen jedna (čili dvě jsou naopak navíc :mrgreen:, ale to už si nějak vysvětlit umim :))
yaqwsx
11. 12. 2012, 4:47
To packa: Nemůžu si pomoci, ale jediné plus na této desce mi přijde zakrytování. Když jsem se díval na vnitřnosti, tak ve mě nebudila příliš velkou důvěru - možná se pletu. Navíc cenový rozdíl mezi tímto drivery a deskami je cca 3-4$, což není moc. Naopak ty černé a zelené desky vypadají alespoň na první pohled zajímavěji - mají např. volitelný měřící rezistor - což je pro mě zajímá vlastnost.
Vše prozatím testuji na dřevostřískovém polotteru, kde mám motory s tiskárny. Už se však dostávám do fáze, kdy chci zkoušet "naostro" - mám nachystaný malý křížový stůl s kuličkovými šruby. Když bych podobnou desku pořizoval, rád bych ji použil s obojím - tedy potřebuji proud od 300mA do 2-3A.
11. 12. 2012, 4:56
nikomu nic nenutím jen jsem psal že tady to máš s pořádným kusem chladiče a krytem , jsou použity rychlé optrony atp.
co je přesně na těch deskách co popisuješ přesně nevím , v ruce jsem je neměl , každopádně je to oboje podstatně lepší volba než ty tří nebo čtyř osé modré desky
yaqwsx
11. 12. 2012, 6:37
Promiň jestli to vyznělo špatně. Já se jenom ptal - snažím se přijít věci kloub a získat přehled. Co jsme viděl schéma červené a modré 3-osé, tak je tu skutečně tragédie. Proto jsem se zpočátku vydal cestou vlastního návrhu. Jenže jsem u něj zakysl trochu déle, než jsem předpokládal a mezitím se objevily tyto jednoosé desky.
Nakonec to vypadá, že asi trochu zaexperimentuji a zkusím vzít každý driver jiný - ať je můžu porovnat.
azamo
21. 6. 2014, 7:43
Mám tyto jednoosé desky http://www.ebay.com/itm/400637562582?ss ... 1439.l2649
Jaké napětí do nich můžu pustit ?
Mám zdroj který dává 27V můžu ho bez obav použít nebo to mám nějak řešit ?
origosch
21. 6. 2014, 8:05
Když tam píší:
Rated voltage:DC 12V-24V, tak to tam můžeš pustit s obavama.
azamo
21. 6. 2014, 8:13
No právě proto se ptám zkušenějších :D
U modré číny píšou 36V . Jsou tam dva kondíky a ty jsou 50V je tam něco dalšího co by omezovalo použití většího napětí ?
TB6560 by stím neměl mít problém .
21. 6. 2014, 10:50
azamo píše:je tam něco dalšího co by omezovalo použití většího napětí ?
Teoreticky to, co z VM vyrábí 5V pro logiku. Ale s 27V budeš asi v pohodě..
mr.fahrad
17. 11. 2014, 5:34
Taky sem si pořídil jednu jednoosou desku s tb 6560 přesný typ je BL-TB6560-V2,0 0305
O prti bejvalé čísnké modré 3ose to vypadá nadějnějí jen pár detailů:
1)Pájení je u čínanů asi věčnej problém ale funkční by to asi mohlo bejt (vše poctivě přepájeno)
2)Chladič je prošroubovan ker plošnák a čínanovi dosli šroubky s normální velikostí hlavy tak tam nacpal nesmyslně velkoplošné hlavy až málem rozdrtil odpory k nastavení produ)
3)chladič je příliš malý a honit tento driver na plný výkon nevim nevim s tb by asi za chvilu tekl čínskej sirup:-d . Budu ho provozovat s chladičem z cpu
Driver byl testován zatim na motůrkách z tiskáren a funguje hezky. Ale jedna věc se mi prostě nezdá nejsem si jistej vnitřního zapojení tb 6560 ale myslim si že by na výstupu měli bejt diody. Aspon u modrejch na nich čínani nešetřili:-D
Ale sečteno podtrženo je to čínsej výrobek dolad si sám a za čistou cenu 150kč s dodánim domu ( po 23 dnech) je to paráda.
Na nějaký menší routr plně dostačující a dokonce i funkční. Mám v plánu stavět malý cnc soustruha tam je určo použiju.
Ale uvažuji o další upravě a to vyhodit uplně stabilizátor lm7805 A pouřít nějaké malé tarfíčko a tahat zněj napájeí na logiku. Protože sice na této desce píšou že je na 24 voltů ale kondíky jsou dobře dimenzované .A tb snese podle listu co si pamatuji 35voltů. jediný problém by mohl nastat právě ve stabilizátoru. Tím pádem by se celý driver nechal honit (bezpečně) cca na 30ti voltech. protože aby na stabilizátoru byl ubytek napětí 25 voltů je vela a tyto stabilizátory rádi odcházej. Tímto by se vše bezpečně mohlo vyřešit.
17. 11. 2014, 6:29
na nějaké trafíčko se vyprdni a použíj toto netopí a je to spolehlivé : http://aukro.cz/dc-dc-menic-napeti-step ... 96416.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
