jmenovité napětí SX17-1005
Blesk
28. 12. 2012, 11:26
Nevíte někdo jaké je jmenovité napětí pro krokáč SX17-1005 od Microronu? Nikde jsem to bohužel nenašel.
Díky a šťastný Nový rok :-)
28. 12. 2012, 1:51
Jmenovite napeti se neresi, napaji se zdrojem konst. proudu
risa
28. 12. 2012, 7:53
limitující hodnotou napětí u krokáče je to, co snese driver .
jináč se to má tak,krokový motor je indukční stroj(synchonní)kde posuv o 1 krok je dán změnou polarity,přepnutím,proudu v cívkách statoru.
čím rychleji dochází k přepínání proudů v cívkách,tím je potřeba vyšší napětí pro protlačení daného proudu pro jmen.moment,právě proto dochází k poklesu momentu u vyšších otáček motoru.
velikost momentu je úměrná velikosti proudu.
nebo-li čím je vyšší indukčnost vinutí(vyšší počet závitů),je potřeba vyšší napětí,
na druhou při malé indukčnosti je potřeba větší proud
někde na cnczone.com bylo doporučeno napájecí napětí volit přibližně ze vzorce U=32*√indukčnost
ale nakonec vše se odlaďuje pro daný stroj,motor,driver,jaké má rezonance.......
Blesk
28. 12. 2012, 8:15
Ok, já jsem si to myslel že hlavní je proud... jinak drivery mám na 3A 10-36 V, napájecí napětí chci použít buďto 24 V průmyslový spínaný zdroj, nebo 19V spínaný zdroj z Noťasu. Motory mají psaný proud 1A a indukčnost 12,8 mH. Podle toho vzorce mi ale vychází napětí 114V, pokud bych to zapojil paralelně tak by mi to napětí při indukčnosti 3,2mH vycházelo 57 V. Pokud do vzorce se zadává indukčnost v mH.
risa
29. 12. 2012, 4:47
pokud budeš krokáče provozovat v pásmu vyšších otáček (cca 500/min) tak bych volil paralelní zapojení,
nebo můžeš zkoušet kombinaci zapojení a uvidíš...
u micronu jsou tyto hodnoty normální,když se podívaš třeba na krokáče od vexty,tak je to někde jinde,na 1Nm jde 5A.
tyhle jsme měly na osazovacím automatu od panasoniku(rok výroby 1994), je to mašina s jedním centrálním servopohonem,celý posuv 12hlav je dělán mech. převodem a vačkama ,no a na otáčení součástek na pipetě se používaly tyto motory od vexty.A to byl rachot,zvládl osadit 4 součástky za sec,když je vše funkční jak má;a teď si vem,že ten krokáč musí otočit smd kondezátor o 90°za menší čas než je těch 0.25sec
U těch spínaných zdrojů si dávej pozor ,někdy mají (vlivem kapacitní vazby) na výstupu nějaké napětí proti zemi,a to může dělat neplechu.
nejlepší je klasika,trafo usměrňovač a kapacita
