ruční nc scanner
g.ges.hc
19. 1. 2013, 8:52
Zdravím vás pánové
chtěl bych se zeptat jestli je možné přenášet údaje o poloze krokového motoru do pc aby mi to zaznamenávalo g-code na pc ?? jednalo by se mi konkrétně o to že mám třeba čtverec a ten bych ručne jako obkreslil a měl jsem zanamenané údaje a náhled v pc???? předem děkuji ....
lubos
19. 1. 2013, 6:20
myslím že spíš než korkáče by bylo lepší použít 2 enkodéry a k tomu třeba arduino, to by pak normálně přes hyperteminál posílalo údaje o poloze.
Kamarád dělal nějakou bakalářku s takovým 3d scanerem ( měl tam 3 encoder na nich cívečky a lankem. Vše bylo spojeno v jednom bodě a bylo to shopné scanovat.
g.ges.hc
20. 1. 2013, 6:14
a neměl by jsi nějaké dokumentace?? toho kámoše? nechal bych ce docela instpirovat !! právě nevím jak by to komunikovalo přes ten hyperterminál !!
20. 1. 2013, 6:17
g.ges.hc píše:a neměl by jsi nějaké dokumentace?? toho kámoše? nechal bych ce docela instpirovat !! právě nevím jak by to komunikovalo přes ten hyperterminál !!
No asi tak, že by Hyperteminál zanámenával příchozí text po seriové lince do souboru.
lubos
20. 1. 2013, 6:54
kámoš to dělal přímo do nějakého pice, má ted ale práci a když po něm něco chci tak nemá čas ( docela ho chápu je šikovný).
pokud použiješ arduino tak to v pohodě za víkend naprogramuješ, posílat data z adruina na com je v celku jednoduché . Možná to už někdo řešil, já si dělal ruční mpeg kolečko a běhalo to hezky, bohužel mi umřel celý disk takže ti zatím moc nepomůžu
lubos
20. 1. 2013, 7:12
tady to by ti mělo stačit
po pár drobých úpravách ti to bude plivat i gkod rovnou do hyperterminálu.
http://www.hessmer.org/blog/2011/01/30/ ... r-arduino/" onclick="window.open(this.href);return false;
g.ges.hc
30. 1. 2013, 6:25
lubos píše:tady to by ti mělo stačit
děkuji moc za rady
děkuji moc už jsem si objednal (Arduino Uno) až přijde tak to vyzkouším a uvidíme co to bude dělat zatím fakt moc děkuji !!!!! :D
Zpět na „Ostatní elektronika“
