Použitelnost motoru
karelw
Příspěvek 30. 1. 2013, 6:52
Zdravím všechny,
nějakou dobu mi leží ve sklepě dva DC motory. Původně sloužily k otevírání automatických dveří. Zkusil jsem je pohledat na netu. Povedlo se http://www.dunkermotoren.com/default.as ... nd=CZ%2315. Mám konkrétně GR63x55. Myslíte, že by se po doplnění enkodéru a připojení ke vhodnému driveru daly použít jako serva? Díky.
Příspěvek 30. 1. 2013, 7:11
teoreticky daly , ale když se podíváš na cenu samotného enkoderu tak zjistíš že se to prostě nevyplatí , pokud máš však nějaké po ruce tak proč ne .
Ferrit
Příspěvek 31. 1. 2013, 9:11
Taky mám podobný motor co byl na posuvné dveře, ale má enkodér. A to je pak normálně použitelné.
Pořádně se podívej, zda ho ten tvůj nemá.
Před časem byly na hodonínsku k mání motory od aut. dveří ze zatopeného metra.
karelw
Příspěvek 1. 2. 2013, 7:27
Ahoj.
Určite ho nemá. Je to z lineárních dveří. Měl jsem tu jednotku celou. Byl v ní nějaký nějaký kiks v návrhu elektroniky. Zpočátku docela často odchazely výkonové IO. Měnil se celý blok. Byl v něm tento motor se šnekovou převodovkou, trafo a výkonová deska. "Enkodér" tam byl taky, ale nemyslím že použitelný. Hřídel vycházela z obou stran motoru. Z jedné strany byla převodovka a na druhé byl naražen plastový kotouč se zářezy. Ty perušovaly paprsek mezi ledkou a fototranzistoerm. Bylo tam jen pár dílků. Takže si budu muset sehnat nějaký jiný.
Jako driver jsem chtěl vyzkoušet něco na tento způsob http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
Ferrit
Příspěvek 1. 2. 2013, 7:51
karelw píše:Jako driver jsem chtěl vyzkoušet něco na tento způsob http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
Tak jsem taky začínal.
Pak se propracuješ na Hugodnik (od Arisov 77) ze to z ruštiny zkomolený Chudožnik(lovec) a protože to nechodí stejně skončíš u Uliho a jeho verze 3. nebo ve Švédsku.
A jak píše Packa chce to motor s enkoderem už tovární (a s tvarovačem signálu). Na napasování nového se moc zadrhneš.
Příspěvek 1. 2. 2013, 10:28
pohledej tady na foru hudognik nebo uhu driver ¨
mám je postaveny oba a doce slušně to chodí , ale nevím jak se to bude chovat na mašince , oba umožnují ladění parametrů přez rs232
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=17&t=2395" onclick="window.open(this.href);return false;
karelw
Příspěvek 1. 2. 2013, 12:53
Ahoj. Díky za připomínky. Zatím jste mě od stavby neodradili. Ty dvě další zapojení jsem viděl už dříve. Až na pár drobností jsou velice podobné. Jediné co mi chybi je encoder. Neleží prosím někomu nějaký doma ladem, klidně i použitý nebo s nějakou kosmetickoua vadou? Třeba za 500? Díky
Ferrit
Příspěvek 2. 2. 2013, 8:45
[quote="kutil_tim"]tadyk nabízím ale za 700,-
funglovka
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=10239" onclick="window.open(this.href);return false;
Prosím, kolik jich nabízíš? Potřeboval bych 3.
Já sice 3 perfektní (taky funglovky) mám. Ale jsou malá k nasazení na hlavní osu motoru.
(mají díru prům. 5 a ta oska má 11( bylo na ní tacho))
Takto bych dal pružnou spojku a vyřešno lépe než zmenšovat rotor.
Zpět na „Servomotory“
