LPT
vlada2
Příspěvek 2. 3. 2008, 3:20
mel bych dotaz na zkusenejsi. Snazim se zjistit proc mi nechce komunikovat software s lpt (dle meho nazoru).
Netusi nekdo jake by melo byt napeti mezi piny a zemi na klasickem lpt?
Ukazuje mi to necelych pet voltu, je to v poradku? Kdyz treby v KCamu chci tocit osou X, tak jakej presne signal mi to na ty piny posle? nemuzu se domerit zadne zmeny. Soudim tedy ze si soft neumi poradit s LPT. mam xp a mam to na notebooku. Ve vistach to driver k lpt nenatahlo dokonce vubec :)
diky
hns
Příspěvek 21. 3. 2008, 12:23
Pod XP uz nejde pristupovat primo na adresu lpt portu. Vyhodi to hlasku privileged instruction. Existuji na to programky ktere to ale umi zpristupnit. Treba user port.
Jestli to chces zmerit je vhodne si zajistit osciloskop a pripojit zem na piny 18-25 (kterykoliv) a zivy na piny 2-9 (datove) a merit co se tam deje.
Pokud je to OK (jsou tam nake pulzy) tak uz zbyva jenom badat nad spravnym poradim fazi. Ale bacha, povolene zatizeni je tusim max 10mA na pin. Takze je lepsi pouzit treba optocleny nebo budic 74hc245 (244)
V krajnim pripade muzes zkusit zapojit ledku na datovy a zem a zkusit jestli nezaznamenas blikani.
napetova uroven lpt je od 3,3 do 5 V (ja mam 3,4)
RadekCX
Příspěvek 21. 3. 2008, 12:49
http://lpt.hw.cz/
jinak tech 10mA je pro vetsinu dnesnich LPT prakticky smrticich - tzn. LEDku tak maximalne 2mA verzi
RadekCX
Příspěvek 21. 3. 2008, 1:24
LPT by melo vzdy byt zkratuvzdorne
ale proste neda ten proud prave protoze je zkratuvzdorne
proto ty male proudy
RadekCX
Příspěvek 21. 3. 2008, 1:28
:roll: Zrejme si to pletes se seriovym portem
Narozdíl od sériového portu je paralelní port možné docela snadno nevědomky zničit, protože výstupy nejsou obvykle chráněny proti přetížení a statické elektřině. Proto je vhodné dodržovat následující bezpečnostní opatření:
* Zařízení se smějí k paralelnímu portu připojovat jen při vypnutém napájení počítače.
* Na vstupy se smí přivést jen napětí mezi hodnotami +0 až +5V.
* Výstupy se nesmí zkratovat nebo připojit na jiné výstupy.
* Výstupy nesmí přijít do styku s cizím napětím.
* Při práci s paralelním portem dodržovat zásady pro minimalizaci statické elektřiny.
RadekCX
Příspěvek 21. 3. 2008, 1:36
nepletu
kdysi jsem to nekde cetl ale to bylo v dobe 486tek
dneska uz to sidej vsude mozne
navic praxe tomu napovidala
semotamo jsem si skrtnul a zadnej port nezarval
zarval mi jen jednou jeden kdy se mi diky pajeci kapaline ktera pritahovala vlhkost dostalo na LPT 24V
PBr
Příspěvek 21. 3. 2008, 2:22
Myslim, ze aj na LPT su nejake ochranne odpory v serii. Takze aj paralelny port je kus blbuvzdorny. Samozrejme proti napatiam mimo rozsahu 0-5V nie je nijak chraneny.
CZ_Pascal
Příspěvek 21. 3. 2008, 4:06
No LPT je mozna blbuvzdorny (pokud ten blb nema nahodou neco vodiveho v ruce), ale rozhodne neni zkratuvzdorny. Vsechny zasady ktere psal RadekCX jsou pravdive.
Pokud nahodou port vydrzi na chvilku zkrat je to jen z jeho dobre vule, ale rozhodne to neni proto ze by na to byl staveny.
Příspěvek 21. 3. 2008, 4:13
a duvod proc lpt nepusti treba vetsi proud nez 5mA???
ja myslim ze to je silne kus od kusu
nekdo to resi nekdo na to prdi
tim padem jedno lpt vydrzi zkrat jine ne
CZ_Pascal
Příspěvek 21. 3. 2008, 4:21
Ano bohuzel je to velice silne kus od kusu, ale jen proto ze mi vice nez polovina LPT vydrzi zkrat nemohu tvrdit ze LPT je zkratuvzdorny.
To ze to LPT neodejde je samozrejme dobre, ale neznamena to ze tim to LPT netrpi a ze neni pretezovano.
Ohledne tech 10 mA tak nikdo netvrdil ze to LPT tech 10 mA poskytne, ale ze ho s urcitou pravdepodobnosti 10 mA zabije. A je jedno jestli tam tech 10 mA tece protoze je ve zkratu, nebo proto ze je tam pripojen cizi zdroj.
Ale samozrejme nic neni stoprocentni a je to silne kus od kusu jak tvrdite.
Ale proste kdyz se budu drzet urcitych zasad tak je pravdepodobne ze nic neznicim a ze mi to bude fungovat at uz narazim na jakykoliv kus.
prichy
Příspěvek 21. 3. 2008, 6:46
samozrejme radekcx ma pravdu
Prichy
modemo
Příspěvek 21. 3. 2008, 6:51
Aj ja si myslim, ze neni skratuvzdorne. Mal som to v jednej knihe, preto som blbol prevazne na seriovom. :roll:
Příspěvek 21. 3. 2008, 7:09
ja jsem netvrdil ze kazdej port
ale kus od kusu (drive to bylo lepsi, za penize clovek dostal celkem dost muziky, dnes to kazdej sidi
stejne tak jako nektere lepsi porty na lepsich zarizenich jsou napr. i chranene proti prepeti
ale nebyva to typicke
a uplne stejne jako nektere cmos vstupy maji ochranu proti prepeti takze jim nevadi staticka elektrina a jine ne
uplne stejne tam nekdo do cesty da rezistory tak aby vyhovel maximalnimu pripustnemu proudu vystupu i pri zkratu a podivejte se na desku a mozna je tam najdete
a kdyz je tam nekdo neda tak ten port proste tu ochranu nema a muze shoret
gamas
Příspěvek 21. 3. 2008, 9:53
Jo jo svatá pravda. Už to není, co to bývalo. 2x odrovnanej LPT, už připojuji jenom přes kartu PCI. Je to levnější :D . Ani seriák už není co býval.
Příspěvek 22. 3. 2008, 7:37
ja jsem tuhle vymejslel opticke oddeleni
tistak atd...
pripojil jsem to a fungovalo
za tyden to zapnu a nic
na lpt prestal fungovat jeden pin
i prez veskere snahy a oddeleni jsem ho odpravil tim ze jsem sahnul po spatne pajeci kapaline !!!
po tydnu byl tistak pekne naleptanej a galvanicke oddeleni bylo celkem dobre propojene
