motor na os X
Příspěvek 10. 2. 2013, 7:32
jakým způsobem jsi naeditoval dva výstupní piny na jeden signál ? nebo se ti nepodařilo je naeditovat ??
fupe
Příspěvek 12. 2. 2013, 10:17
prami píše:
packa píše:jakým způsobem jsi naeditoval dva výstupní piny na jeden signál ? nebo se ti nepodařilo je naeditovat ??
Som to len nastavil pri nastavovani EMC2
Kurna chlapi,
kdyz nekdo žáda o pomoc, tak uz si aspon dejte tu praci odpoved na otazku nekoho kdo se vam snazi pomoct, kdyz uz v samotnem zadani neni skoro nic.
Som to len nastavil pri nastavovani EMC2------co je to za odpoved.
to je jasny ze si nenastavoval mach, ale jak si to nastavil.
rucne editaci hal souboru,
nebo si pouzil stepconf a tam vybral pro jednu osu dvakrat dva piny na parportu.
nebo tam mas mesu a nastavujes to pncconfem.
Hod sem aspon ten tvuj vyslednej hal soubor at se mame ceho chytit. aspon tu cast, ktera se tyka dany osy.
Nekdy mam pocit, ze o radu dotycny ani nestoji. Patlas se s tim celou noc a s odpoved odflaknes za 5 vterin.
Uvedem si, ze krome tebe nikdo netusi co jsi s tim delal. A věšteckou kouli nemáme.
Muze to byt v blbe konfiguraci, v dratech, drivereh, v motoru, proste kdekoliv. Takze si dej tu praci a popis to poradne. co ti funguje, jestli si treba prehodil drivery a motory aby se dala vyloucit chyba na nich atd.
Neber si to osobne, ale posledni dobou se tu takovyhle dotazy dost rozsirily.
Pomoc, nefunguje mi to. co to muze byt?
Nemuzes se pak divit, ze se nikdo nehrne s radou.
Martin
