Dobrý den, rád bych poprosil o radu.
Koupil jsem si Laserovou gravírku. Ovládací software je LaserCut 5.3
Všechno chodí jak má i pod Windows 7, mám ale jeden problém, který jsem nikde v dostupných manuálech nenašel.
Zkoušel jsem laborovat s různými nastaveními v programu, ale ani po 3 dnech jsem nepřišel na jádro pudla.
Vyskytuje se mi pouze při pálení obvodu tvaru (řezání) - nikoliv při gravírování foto.
Pokud začnu pálit (CUT) například čtverec o stranách 20 mm, laser začne pálit stranu A cca 3 milimetry nízkou rychlostí, potom se rozjede na požadovanou rychlost.
Takto dojede na konec strany A, začne pálit stranu B opět nízkou rychlostí, po cca třech milimetrech se rozjede na požadovanou rychlost.
Takhle se vypálí všechny 4 strany čtverce.
Problém je v tom, že pokud laser jede ten počáteční kousek malou rychlostí, je řez nadměrně opálený. Zbytek řezu je perfektní.
Pokud byste mi dokázal poradit, bylo by to super.
Děkuji moc.
Karel
LaserCut 5.3
a nechová se to jako nějaká rozjezdová rampa , že by to postupně zrychlovalo až by to najelo na plnou rychlost a jelo konstantně ???
v čem generuješ díly ?? a jaký formát ?? dxf plt ?
hod sem díl na kterém ti to dělá ,
Karel22
Dobrý den,
nevíte jetsli chodí LaserCut 5.3 pod Windows 8. Koupil jsem CO2 laser a přišla mi s ním i USB "tyčinka" - nazvaná Soft Dog, údajně softwarový klíč. Dá se provozovat LaserCut bez tohoto klíče?
Díky za odpověď
Karel
Díky za odpověď
Karel
lubos
Bez klíče to nechodí
ohledně rychlosti
pro každou vrstvu se nastavuje corner power ( asi máš nastavený moc velký výkon pro řezání rohů)
ohledně rychlosti
pleximen
Jak se dá posunout v lasercutu řezání, aby byl začatek obrobku dejme tomu X=10, Y=10?
da se to někde implicitně nastavit?
diky
diky
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
