Nepresnost pri 3D frezovani
sbilcik
Příspěvek 18. 3. 2013, 9:35
Zdravim, chcem sa opytat ci mi niekto nevie poradit, obrabal som 3D zakryvenú plochu, na CNCcku Haas VF3SS, program som si spravil v SolidCame a plochu som obrábal riadkovaním, po vyrobení a premeraní plochy na 3Dcku voci modelu mi namery vyšli asi tak, ze na zaciatku plochy bolo -0,02mm odhcylka v strede -0,11 a na konci plochy -0,03mm. nevie niekto cim by to mohlo byt sposobene?
dakujem moc za akekolvek rady
Příspěvek 18. 3. 2013, 10:05
Napadá mě špatně nastavená tolerance výpočtu plochy nebo nesprávný radius frézy.
Příspěvek 18. 3. 2013, 2:47
To se nedá posoudit bez znalosti toho, jak ta plocha vypadá, jakou frézou byla frézovaná a jaký materiál byl obráběn. Dále taky záleží na tom 3Dčku, jakým stylem je ta plocha skenovaná. Náš 3D měřák třeba při skenování šikmých hází docela chyby v desetinách, když se skenuje po vrstevnici. Musí se na tom umět měřit.
