horní fréza PWM
slezak77
Příspěvek 5. 4. 2013, 4:16
Zdravím.
Mam dotaz jak řídit klasický uhlíkový motor 230V pomocí pwm. Něco jsem zde našel, ale ve výsledku ztoho nic. Buď to funguje a fungovat to nebude(možná jsem špatně pochopil)
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=48& ... oru#p83193" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo tu byla stavebnice která není dostavěná a vlákno skončilo loni někdy v listopadu.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=48& ... +dc+motoru" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak se ptám jestli někdo neví o nějakém zapojení, nebo něčem co již je a není drahé a jede pod machem, a nebo zdali by se nenašel někdo kdo by tu nějakou stavebnici opravdu stvořil.
Díky.
Příspěvek 6. 4. 2013, 6:08
slezak77 píše:Zdravím.
Tohle by fungovat mělo
slezak77 píše:nebo tu byla stavebnice která není dostavěná a vlákno skončilo loni někdy v listopadu.
Díky.
No to je otázka na Pavku, nicméně nemáme naléhat ;-)
Obávám se ale že i jeho regulátor nebude možné připojit k Machu.
lubos
Příspěvek 7. 4. 2013, 10:16
mám někde tohle jeden kus komplet a druhý kus jako stavebnici, nezkoušel jsem to pokud bys měl zájem můžu půjčit a pak třeba prodat nebo za něco vyměnit.
http://www.soprolec.com/catalog/accesso ... l?cPath=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Cjuz
Příspěvek 7. 4. 2013, 12:34
Já na něčem podobném budu dělat určitě, ale později během pár měsíců.
Zatím počítám s čistým PWM tedy síťové napětí se usměrní, vyfiltruje a stejnosměrným napětím se bude teprve pulzně "napájet" komutátorový motor.
Bude to postavené na výstupním tranzistoru IRG4PC50W mám jej na teslovém transformátoru a vydrží opravdu hodně.
Parametry:
Ic = 55 A
Ic puls = 220 A
Uce = 600 V,
Uge = 20 V,
Pd = 200 W,
Ton/off = 46/120 ns,
Pouzdro = TO247AC
Řízení pomocí driveru IR2127S, umí hlídat překročení proudu.
Hlavní podmínka je že to chci malinké aby to mohlo být přímo na motoru a nerušilo zbytečně okolí.
Možná byste mohli nasměrovat jaké externí řízení by bylo vhodné na modul nabastlit.
Původní myšlenka byla jen 0-10V ale asi budou i pulzy.
Jinak mě nenapadá co by takto jednoduchá věc měla ještě umět :)
Příspěvek 8. 4. 2013, 11:59
lubos píše:mám někde tohle jeden kus komplet a druhý kus jako stavebnici, nezkoušel jsem to pokud bys měl zájem můžu půjčit a pak třeba prodat nebo za něco vyměnit.
Nemáš k tomu manuál v jiné řeči ?
BTW kolik bys chtěl za stavebnici ?
slezak77
Příspěvek 9. 4. 2013, 6:07
Se omlouvám za spoždění, narodilo se mi dítě a měl jsem jiné starosti.
asi bych teda měl zájem, pošlu i zálohu klidně, jen teda by to chtělo upřesnit cenu. tak díky.
Ještě se poopravím nenarodilo se dítě mě, ale mé ženě a je to Katřina po mamince.
lubos
Příspěvek 9. 4. 2013, 9:59
Ahoj
pro stavebnici se staví Zdeněk ale ten sestavený modul mám takže můžeš zkusit a uvidíš, pošli mi adresu .
Lubos
slezak77
Příspěvek 10. 4. 2013, 7:13
lubos píše:Ahoj
Lubos
poslána adresa na SZ
Zpět na „Ostatní elektronika“
