Aký typ kábla použiť ku KM a snímačom?
z.j
Zdravím.
Riešim otázku, aký kábel použiť pre motory a snímače. Jedna vec na rozhodnutie je, či tienený alebo netienený. Osobne si myslím, že netienený kábel na hobby stroj by mohla byť dostačujúca. Váš názor?
Druhá vec je flexibilita kábla. Pre pohyblivé časti budú káble uložené v energetických reťazoch. Sú typy káblov, ktoré sú na to priamo určené napr. ÖLFLEX® FD CLASSIC 810. Potom sú "obyčajné" typy, napr. JZ500, OZ500, CL110 a pod. Minimálny rádius ohnutia je rovnaký (7,5xpriemer kábla) u všetkých. Akurát podľa datasheetu extra flexibilný kábel by mal vydržať cca 5 milliónov cyklov pohybu. Tak som sa zamyslel, kedy hobby stroj dosiahne toľko cyklov pohybu, či má vôbec význam investovať do extra flexibilného kábla, alebo aj do energetických reťazí dať "obyčajný" a keď bude potrebné (popraskané žily a pod.), po čase vymeniť za taký istý obyčajný.
Cenovo, extra flexibilný je 2x taký drahý ako obyčajný. Obchod kde som to našieľ predáva ako minimálne množstvo 50m. Toľko nepotrebujem, ale obyčajný by som využil aj inde, ale použiť flexibilný na stabilné uloženie inde sa my zdá luxus. Čo by ste doporučili, ktorý typ kúpiť? Ďakujem.
Na cnc foru jsou kabely od firmy helukabel dostupne v malem mnozstvi
Jsou to kabely vhodne na profi cnc do energo retezu takze jiste vyhovi
z.j
To áno, lenže potrebujem plno iných drobnosti a chcel by som realizovať objednávku z jedného miesta (poštovné). Aj keby som objednal od cncshopu (mám s nimi dobré skúsenosti v tom nie je chyba) samotné poštovné na SR by bola možno drahšia ako pár metrov kábla. Preto hľadám iný zdroj, inú alternatívu a tým pádom asi aj iný druh kábla.
Každopádne ďakujem za odpoveď.
Jaký proudy máš na těch krokáčích?
z.j
Motory sú Microcon SX23-1428, 2,8Nm, serial 1,42A / paralel 2,84A. Driver čínska modrá (ja viem
Kábel som si vybral 4x0.5mm2 aj k motorom, aj k indukčným snímačom. Čiže čo najviac urobiť z jedného typu.
Já provozoval svoje pokojové CNC provizorně asi půl roku bez stínění, signály šly z LPT přímo na vstupy driverů (bez bufferů, nějakého tvarování, šmitování atp.) a problémy s tím nebyly žádný (počítač netuhnul, kroky se mi neztrácely, přítelka mi nechodila nadávat, že jí rušim TV příjem). Na druhou stranu to bylo pouhých 1.4A/fázi a mohla to být vše jen šťastná shoda náhod, finální drátování už je stíněný. A u 2.8A/fázi bych byl ještě opatrnější. 4x0.5mm2 je určitě OK.
to stínění bych moc nepodcenoval , u malých motorů pod 1Nm bych to zvažoval , ale u těhle už bych to stínění určitě dal , Může se stát že ti to nebude i bez stínění nic dělat ,ale taky ti to může zlobit a budeš do kabelu investovat dvakrát .
těch 0,5 je pro motory dostatečný ale na indukční snímače zbytečný ,
JuanV
Stineni se zapoji jen na jedne strane, je to tak ?
Pokud máš obě zařízení uzemněná jinou cestou, tak ano (já třeba uzemňuji CNC právě kabelem k motorům, takže mám zapojené oba konce).
Jo, sorry, ty se asi ptáš na kabeláž na stroji.. na jednom (pokud nechceš tím kabelem zároveň zem po stroji rozvést)
vždy by se veškerá stínění měla pospojit nejlépe do jednoho bodu a to v rozvaděči , zavést tam i ukostření stroje a u motorů stínění nezapojovat , mohly by tak vznikat smyčky do kterých se může rušení indukovat .
JuanV
A co do jednoho bodu ve stroji a do jednoho bodu v rozvadeci a spojit zem jednim propojovacim kabelem ?
Stineni u motoru zapojit jen na jedne strane.
a co chceš propojovat ve stroji za stínění ? jo pokud bys měl odizolované motory tak motor jako takový přizemni ke stroji to jo , ale stínění stejně připojit jen do rozvaděče.
