dimenzovanie krokoveho motora
miso251SK
18. 4. 2013, 7:19
Zdravim
po vypoctoch mi vysiel Mk motora na 0,11Nm (je to meraci stand, ziadne zatazenia, zrychlenia a podobne) V katalogoch vsak nachadzam iba staticky vazobny moment. Ak som dobre pochopil, tka je to moment, ktory ked sa prekroci, strati sa krok KM a neviem aky vplyv ma dimenzovanie.
Staci ak vypocitany Mk vynasobim sucinitelom napr 2 a podla vazobneho momentu si vyberiem krokovy motor?
vdaka za odpoved
19. 4. 2013, 8:22
zalezi jak jsi to pocital
z ceho ti vysel ten moment
jake mas treni a vseliake odpory v konstrukci
a samozrejme dynamika sezere dost momentu
az to vsechno budes mit posouzene a vycislene tak to vynasob 2 a pak kup motor nejblizsi vyssi
ten stitkovy moment je statickej pridrznej
tj vpodstate nejvetsi co ten motor da, pak uz je vzdy slabsi
pri urcitych otackach kdy se motor dostane do rezonance je tak 10% nominalniho
takze potrebujes slusny drivery aby ti to nereznovalo
mrkni taky na momentove charakteristiky motoru aby jsi vedel do jakych otacek s tim momentem muzes pocitat
miso251SK
19. 4. 2013, 12:37
pocital som to z teoretickeho zrychlenia motora. Z radianov som to previedol na otacky, vynasobil stupanim pohybovej skrutky a ziskal som zrychlenie v m.s-2. cez zakladny vztah F=m.a som vypocital sili posobiacu na maticu pohybovej skrutky. Tuto silu + silu od gravitacneho zrychlenia pri vertikalnych osiach som dosadil do vztahu M=(F.P)/(2000.Pi.ucinnost) - tento vztah mal uvedeny vyrobca v katalogu. Sila od valiveho trenia mi vychadzala pod 1N, od zrychlenia 85N, 86N a 556N. Je to meraci stand-experimentalne zariadenie, ziadne velke zatazenia, ziadne pasivne odpory.
Zpět na „Krokové motory“
