Romusova sv 18Ra
romus145
Příspěvek 3. 5. 2013, 3:47
Zdravím chlapci
mám doma soustruh sv 18Ra a mám na něm vodící pravítko. Vím jak se soustruží kužely buď vyosení koníku, natočením nožových saní, kopírkou a nebo tím vodícím pravítkem. Vím, že když budu chtít použít vodící pravítko musím se řídit tím to videem cca 9:33 ale nevím kde povolím posuvový šroub. To udělám jak prosím vás? Kratší kužely udělám natočením saní, ale delší už nejde a to bych chtěl zkusit :) A abych hned nůž neničil tak tam místo kulatiny upnu třeba dřevěnou kulatinu. Ty kratší kužely už jsem dělal, ale jen těmi saněmi. Vím, že se to tu už asi muselo řešit no hledal sem, ale moc sem toho zatím nenašel. A navíc to nechci jen jako vlákno na založení nějaké otázky. Chtěl bych sem přidávat fotky připravků, soustruhu, pásovky, brusek a všeho :)
tady dávám fotku soustruhu když byl ještě mladší a modrý, je trošku ošuntělý, ale to se stává. Ještě bych se chtěl zeptat jak bych mohl dotáhnout tu páku na zapnutí vřete. Jak se s ní "startuje" soustruh a nebo může hodit reverz. Mám tam kulatinku protože mě vypadává :(
romus145
Příspěvek 5. 5. 2013, 11:58
nikdo neví? :cry:
Příspěvek 5. 5. 2013, 12:54
řešilo se to tu na foru už několikrát, jen je to nasi rozházené v mnoha vláknech, zkoušej vyhledávat vyhledávačem vpravo nahoře podle třeba kužel nebo tak něco
k vyhledávání je tu samostatné vlákno tuším se jmenuje "Přípomínky"
mám pocit že někdo psal že do SV 18 (nebo S28?) existují dva druhy příčných šroubů, jeden dvoudílný který umožňuje rozepnutí a tím použití kuželového pravítka a druhý pevný, ten se s pravítkem nekamarádí
možná se pletu, SV 18 znám jen z doslechu, ale něco takového se tu řešilo
romus145
Příspěvek 5. 5. 2013, 6:07
Dekuju mnohokrat. Pohledam.
romus145
Příspěvek 6. 5. 2013, 12:58
tak sem hledal tady i jinde, ale bohužel nenašel sem tam nikde např fotku s tím posuvovým šroubem kde povolit a kde se nachází.
origosch
Příspěvek 6. 5. 2013, 3:20
Pokud máš soustruh s pravítkem, tak nic nepovoluješ. Ten šroub má dvě části, ta část, co máš kličku je vlastně trubka s klínkem, která unáší šroub prostřednictvím drážky. Ta drážka je vyfrézována ve válcové části šroubu na straně obsluhy. Druhý konec šroubu je uchycen v držáku s axiál. ložisky na té "kostce" co je v pravítku (běhá v té drážce, co se natáčí). Pokud máš natočené o nějaký úhel, tak se pohyb přenáší přes šroub+matici na suport (šroub zajíždí, nebo vyjíždí z té části, co je klička), Kličkou můžeš přibírat, nebo ubírat šponu, suport stále kopíruje dráhu natočeného pravítka. Pokud tam máš jednodílný šroub s axiálním ložiskem vpředu, tak to co jsem psal zprovoznit nepůjde.
Jestli to nechápeš, tak si stoupni na soustruh a vyfoť to shora a dej sem.
romus145
Příspěvek 6. 5. 2013, 7:37
Já to udělal tak, že jsem nastavil pravítko na daný úhel připevnil pravítko k lóži. Pak jsem vzal kličku a protože jsem tušil, že se bude muset něco povolit tak jen lehce točil podélným suportem a nechtěl spolupracovat jako kdybych najel do sklíčidla nechtělo mě to pustit. Vyfotím a děkuju za ochotu cením si toho :)
romus145
Příspěvek 11. 5. 2013, 2:52
takhle sem to vyfotil no, fotky nic moc, ale tak snad to podle toho poznáte. Děkuju
Obrázek Obrázek Obrázek
romus145
Příspěvek 11. 5. 2013, 7:36
A nebude to tak, ze vytahnu sroub pricnych sani a budu vlastne upirat na prumeru otocenym pomocnym suportkem. Ten kratky co ma deleni 0,05
romus145
Příspěvek 12. 5. 2013, 1:30
to opravdu nikdo neví nebo není ochoten pomoci? :(
origosch
Příspěvek 12. 5. 2013, 2:25
Kličkou příčného duportu točit jde?
koptic
Příspěvek 12. 5. 2013, 4:34
romus145 píše:to opravdu nikdo neví nebo není ochoten pomoci? :(
už jsem to sem psal asi několikrát, přečti si nejdřív toto: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=51&t=8036" onclick="window.open(this.href);return false;
pak budem pokračovat :)
S28, PR20, VK32, SV18RA, 2Ud, N1, OH 253, Engelhardt SD240, Bomar STG 220G, Gildemeister CTX 200 S2
Weiler Condor VS1, Harrison Alpha 330 S, Masturn 32 CNC
romus145
Příspěvek 16. 5. 2013, 2:26
dobře pročetl jsem si to, ale nějak jsem tomu nepřišel na chuť, že bych z toho byl nějak moudrý nevím :D Vím, že se musí rozpojit ten šroub jinak by se zničil. A nebude to tak, že se vydělá z příčného suportu ten nonius s tím šroubem a pak budu vlastně průměr odebírat natočenými nožovými saněmi? :)
romus145
Příspěvek 4. 12. 2013, 8:49
opět vás tu vítám, ale bohužel mám špatnou zprávu. Vypadá to, že ložiska ve vřeteníku mají svůj život za sebou. Nevíte někdo jak je vyměnit, jaké je jejich označení? Zdá se mě, že nové ložiska mám v ponku, ale nevím jestli to jsou opravdu ony. Předpokládám, že budu muset rozebrat celý vřeteník, ale přesněji opravu nevím. Byl bych rád kdyby jste mi poradily jak na to. Děkuji za rady
soustružník
Příspěvek 5. 12. 2013, 12:27
Možná se mýlím, ale zdá se mi, že máš trochu zkreslené představy. Takže, pro úplnost věci jasné z manuálu, SV 18 má kluzná ložiska (proříznutá bronzová, zvrchu kuželová trubka), jejich vůli lze nastavit, jsou-li přidřená nebo vyjetá, dají se zaškrabat. Pouze pokud už jsou vyjetá moc, tak se mění. Po výměně je ale nutné je přesně zaškrabat a seřídit, což není vůbec jednoduché. Tedy pro začátek, je-li skutečně s uložením nějaký problém, to chce zkusit vymezit vůli, případně vyndat vřeteno a prohlédnout stav ložisek. To je určitě popsané v manuálu, který jistě znáš.
