Optimum D320 - porucha točny
Krutor
Ačkoliv považuju tento soustruh za velmi dobrý, pokud jde o poměr užitná hodnota - rozumná velikost - cena, občas se samozřejmě nějaká závada objeví. Tentokrát budu muset opravit vylámanou litinu v kruhové T-drážce, kde se natáčí šikmý posuv. Čínská litina zřejmě není nejkvalitnější, ale domnívám se, že je to celé poddimenzované, límec T-drážky má výšku nejvýše 4 mm. Ví vlastně někdo, kdo tyto stroje konstruuje? Číňan nebo Evropan? Abysme tu nekritizovali jen asiaty.
Petr Spáčil
rogi
za všetkým je kopromis, ušetriť material, a na druhej strane točný priemer nad suportom, pochybujem že ten sústruh navrhuje europan,skôr je to odpozerane a "vylepšené" čínanom
jak to budeš opravovat? to vyrobíš celé nové nebo do toho stávajícího nějak vsuneš novou část s drážkou?
j.p.m
Ta oprava by mě taky zajímala, mám stejný soustruh, takže můžu počítat že se časem stane něco podobného.
Jinak se soustruhem jako takovým jsem spokojenej, jenom ze začátku po koupi, jsem měl problém s nepravidelným vypínáním při soustružení. Technik nikdy nic nezjistil, při jeho návštěvě se porucha nikdy neprojevila, po jeho odjezdu samozřejmě ano. Asi po třetí návštěvě technika byl vyměněnej jeden ze stykačů a od té doby je pokoj. Ještě jeden problém byl s pinolou koníka, špatná drážka, pomohl Mirek Gravos.
j.p.m
j.p.m
j.p.m
Krutor
Opravu mám vymyšlenou takto: T-drážka je poškozená jen na vnitřní straně, takže to "kolečko" uvnitř odfrézuju do hloubky, jakou má límec T-drážky, to jsou nějaké 4 mm, a našroubuju tam nové, ocelové kolečko stejné síly. A samozřejmě vyrobit nové šrouby, asi půjdu z M8 na M10. Zatím není čas, ale pak sem dám výsledek.
Jinak soustruh je to dobrý, i když ode mě je to takové pofiderní hodnocení, protože já už jsem zvyklej, že co přitáhnu domů, tak si hnedka upravuju podle sebe, a už se vůbec nerozčiluju, jakej je to šlendrián. Ale dnes už bych radši do SV18.
Petr Spáčil
tumlik
Krutor píše:Ačkoliv považuju tento soustruh za velmi dobrý, pokud jde o poměr užitná hodnota - rozumná velikost - cena, občas se samozřejmě nějaká závada objeví. Tentokrát budu muset opravit vylámanou litinu v kruhové T-drážce, kde se natáčí šikmý posuv. Čínská litina zřejmě není nejkvalitnější, ale domnívám se, že je to celé poddimenzované, límec T-drážky má výšku nejvýše 4 mm. Ví vlastně někdo, kdo tyto stroje konstruuje? Číňan nebo Evropan? Abysme tu nekritizovali jen asiaty.
já si myslím Peťo, když tak koukám na tu fotku, že tam bude špatná kontrukce, tedy vrchní suport se opírá pouze o vnější stranu T drážky (více ojeté mezikruží) a střed bude utopený, proto ta litina praskla ve směru nejmenšího odporu pokud tam byla vůle. Ten nízký límec, pokud by ta spodní plocha vrchního suportu byla v rovině by neměl v žádném případě vadit pokud by se dotahovalo kov na kov jak je tomu u většiny soustruhů.........., ale bylo by samozřejmě dobré to vidět jak to ti šikmáči udělali (foto), takhle jsou to jen dohady
Mirek-Gravos
Máš možná pravdu Tumlíku, nedalo mi to a taky jsem se podíval...(mám ten samý). Spodek je broušenej v ploše a podle vlas. pravítka sedí.
Ale ta vrchní točna je "podškráblá flexou" nebo čím to mrvěj a tam to vevnitř v nálitcích kolem těch šroubů různě "svítí".
Takže se to asi skutečně dotýká víc na obvodu a vnitřek je v luftu
. Vylámaný to nemám, utahuju piánko (nedělám těžký úběry), ale jak najdu čas,
tak to radši srovnám, aby to sedělo i na vnitřku. Dobrej postřeh, dík
