modra x axis problem
diego
25. 6. 2013, 5:47
zdravim mam 3 osou modrou a manual ovladani fungujou osy z a y ale x jen piska
nevim zda je to tim man. ovaladačem(plastova hračka)
sw ovl jsem zatim nezkousel ... neni pc :D
motorem to nebude v jine ose funguje
25. 6. 2013, 7:32
Plastová hračka negeneruje rozběhové rampy, což je u krokáče nutná podmínka, aby se roztočil do jen trochu vyšších otáček. Nasadí rovnou nastavenej kmitočet a pokud je moc vysokej, motor se nezvládne rozjet a jen piští. Zkus stáhnout frekvenci daný osy na minimum - je tam na to trimr (nebo nastavit jemnější mikrokrok na desce). Pokud to nepomůže, asi je problém jinde, to je klidně možný. Pořiď nějaký to PC, s tím se to bude diagnostikovat lépe. T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 25. 6. 2013, 9:31, celkem upraveno 1 x.
25. 6. 2013, 9:02
jako v té pohádce, nedají si říct a nedají si říct.. všude se píše modrou desku nebrat, ale vždy se najde někdo kdo šáhne po nejlevnější sračce a pak se diví... jinak neboj to je jen začátek.. za chvilku to stejně vyhodíš :D
25. 6. 2013, 9:12
A toto je veselý skřítek RaS, ten tě tu bude provázet u každého tvého neúspěchu (a u dílčích úspěchů se postará, aby radost nebyla příliš veliká) :mrgreen:
Kvako1
25. 6. 2013, 9:21
Thomeeque píše:A toto je veselý skřítek RaS, ten tě tu bude provázet u každého tvého neúspěchu (a u dílčích úspěchů se postará, aby radost nebyla příliš veliká) :mrgreen:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
yaqwsx
25. 6. 2013, 9:47
Netvrdil bych, že modrá deska je nutně nejlevnější; pokud člověk koupí 3 "zelené jednoosé s SMD sense rezistory", které jsou kvalitou úplně jinde než modrá deska (skutečné galvanické oddělení rychlými optrony, slušná startup sekvence, snižování proudu při nečinnosti, 16 možností nastavení výstupního proudu, atd.), tak ušetří ještě 3 dolary ;) Pravda, tyhle desky nemají přímo LPT konektor, ale udělat patřičné rozvedení pinů z LPT je spíše detail...
25. 6. 2013, 10:39
to víš frézka frézuje, zásobník mění nástroje, chlazení funguje a já mám čas psát, narozdíl od těch kteří si myslí že frézují, se staženou řití stojí nad frézou a koukají kdy ta 2ka fréza uletí, protože nevědí jestli už náhodou nenaběhala moc kilometrů drah po 0,2mm, stojí nad tím a stříkají tam ručně z lahvičky trochu lihu a v druhé ruce štěteček a odklízejí drobné šponky aby náhodou do nich frézka nenarazila a nezastavila se.. večer odcházejí domů s radostí že odfrézovali 5kubickejch centimetrů špon a sfetlí od lihu.. a píšou komentáře o pomoc :D
25. 6. 2013, 11:00
"kterak frézování nebylo frézování" je RaSova nejoblíbenější :)
25. 6. 2013, 11:41
a teď mám jednu o zlomené 3D sondě a marném sháněním náhradního dotyku.. u Hoffmana je asi i mají ale prodat asi nechtějí, doporučuju všem společnost Hoffmann Group ukázkový příklad toho jak odradit zákazníka (z ulice) hned na začátku.. škoda, že neprodávají jako jediní modrou čínu, hned by bylo o starost méně :D
hurá první rozumná společnost, ke které člověk může přijít vybrat si z hromady doteků (v Praze) zaplatit a odejít za 5minut s náhradním dotykem.. sice je to 3x předraženej Heidenhain, ale co už..
fupe
25. 6. 2013, 1:56
RaS píše:to víš frézka frézuje, zásobník mění nástroje, chlazení funguje a já mám čas psát,
Kecá, nefunguje mu editor nastrojů. :-) A ten řídící panel taky leží někde pod ponkem nerozchozenej.
M
25. 6. 2013, 2:03
Nevěřim, on neni ten typ člověka, co by se chlubil, dokud mu to nefachá na 100%.. Tu sondu mu taky určitě upajc nějakej zákeřnej modrodeskař, když se zrovna nedíval :roll:
25. 6. 2013, 2:20
editace nástrojů funguje, jenže externě.. nicméně to nemá co dočinění se sondou.. to člověk nandá sondu a jede rychloposuvem 10m/min k obrobku, když je nad ním 3cm tak si řekne ještě kousek ať nemusím točit kolečkem a ono křup :D , tak si říkám no nic a dojdu si půjčit k Lubošovi novej hrot než se objedná jinej.. přivezu ho pěkně zabalenej položím na stůl a shodím na něj knihu a už jsou mrtvoly dvě :D takže už není kde půjčovat tak objednáváme kamion :D
řídící panel je v pořadí, nicméně člověk přemejšlí jestli je to potřeba..
fupe
25. 6. 2013, 2:24
RaS píše:editace nástrojů funguje, jenže externě.. nicméně to nemá co dočinění se sondou.. to člověk nandá sondu a jede rychloposuvem 10m/min k obrobku, když je nad ním 3cm tak si řekne ještě kousek ať nemusím točit kolečkem a ono křup :D , tak si říkám no nic a dojdu si půjčit k Lubošovi novej hrot než se objedná jinej.. přivezu ho pěkně zabalenej položím na stůl a shodím na něj knihu a už jsou mrtvoly dvě :D takže už není kde půjčovat tak objednáváme kamion :D
šikovnost nejsou žádný kouzla. :-)
25. 6. 2013, 2:27
RaS píše:to člověk nandá sondu a jede rychloposuvem 10m/min k obrobku, když je nad ním 3cm tak si řekne ještě kousek ať nemusím točit kolečkem a ono křup :D
No vidiš, až se naučíš dávat bacha na tydle věci, můžeš taky zkusit frézovat dvojkou frézou :mrgreen:
oscar
25. 6. 2013, 2:27
hlavne pozor na ty knihy :mrgreen:
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
