zdravim mam dotaz
dostavil jsem svoji frezu a nevim si rady jak udělat nasl.edujici
1. Reference - pokud kliknu tak se osy zacnou hejbat ale na uplně druhou stranu
misto aby byl portal zaparkovanej jakoby vlevem hornim rohu tak je v provim dolnim
*X
2. pokud spustim program tak to najede na limitak a konec
3. jde v machu manualně helbat osami ?
oživení prosim s radou/MACH
změň znaménku v nastavení směru reference.. mach už nemám, tak už si nevzpomínám kde to přesně je..
nemáš program rozjezdama mimo rozjezdy stroje?
hejbat jde ručně šipkama třeba
nejdřív si vše nastav tak aby ti jezdilo vše tak jak má od limitu k limitu, správně referovalo a pak pouštěj programy..
diego
tk už to frci diky za nasměrovaní
ted mam otazecku jak je to se seřizenim os aby kdyč v programu je 1mm aby to opravdu udělalo 1 mm
Pepa Žhář
Lze to nastvit automaticky na stránce settings je nad resetem tlačítko to stiskni vyjede ti tabulka vyber osu napiš o kolik chceš popojet ono to popojede a ty si to změříš a napíšeš tu hodnotu do tabulky a automaticky se to přepíše v motortuning
takhle to uděláš i s ostatníma a nebo si to přesně vypočítat podle stoupání a převodu, ale toto je jednodužší
diego
super tak to uř taky mam sladěný , z prace si přinesu pořadný měřidlo tady mi to utika cca o 0,01 mm
ted se trapím s tim s rychlosti motoru vs akcelerace - stane se mi že se občas motor sekne ...
Pepa Žhář
začni tím že dáš delší akceleační rampu a pokud se i nadále budou motory dostávat do rezonance tak to budeš muset snížit rychlost ..
