intel D945GCLF2 s nejnovějším BIOSem
14. 7. 2013, 12:04
nedávno jsem na Aukru zakoupil tuto desku, šoupl jí do "CNC" PC místo desky původní a zkusmo nechal naběhnout se stávající instalací (LinuxCNC Ubuntu 10.04 LTS). Ubuntu spokojeně naběhlo, spustil jsem tedy latency test a dostával se na nějakých 12000-13000 max. na Base Threadu. Řikal jsem si dobrý, po čistý instalaci by to mělo být ještě lepší (http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test).
S deskou jsem koupil i 250GB SATA disk, tak jsem čistou instalaci udělal na něj (původní disk je stará PATA 80ka, tak jsem si řikal, že si trochu polepším). Ještě před tím jsem aprgrejdl BIOS na poslední verzi. Instalace BIOSu i systému proběhla bez problémů, jenže výsledky latency-testu jsou otřesný. Začne to na nějakých 5000-6000, jakmile si ale systém hrábne na disk, vylítne to skokem klidně na jeden dva miliony!!
Bohužel to není SATA diskem, protože teď se tak chová i stará instalace na PATA disku (SATA disk zcela odpojen, SATA vypnuto v BIOSu) a i systém puštěný přímo z LiveCD (PATA disk zcela odpojen).
Čili mě jako jediný logický vysvětlení (pokud jsem něco na desce neodpálil) napadá, že to dělá ten nový BIOS.
Používáte někdo tuto desku (případně "jedničku", t.j. D945GCLF) s posledním BIOSem (LF94510J.86A, 4/14/2010, 0278)?
Případně byl by někdo ochoten stáhnout mi svůj starší BIOS (snad to nějak půjde, to bych kdyžtak zjistil), na web intelu je ke stažení jen aktuální verze..?
Díky, T.
EDIT: nastavení HT či LPT módu v BIOSu nemá vliv.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 14. 7. 2013, 12:16, celkem upraveno 2 x.
oscar
14. 7. 2013, 12:07
vse je na netu :)
http://download.viglen.co.uk/files/Moth ... Q200/BIOS/" onclick="window.open(this.href);return false;
za chvili Ti kouknu co za verzi mam ja
14. 7. 2013, 12:14
Sorry, omlouvám se, teď je vidím i v Download Center přímo u intela, dokonce ji je tam víc než na viglen.co.uk, nějak jsem to prvně blbě hledal.
Mrkni, plz, dík!
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 14. 7. 2013, 12:14, celkem upraveno 1 x.
oscar
14. 7. 2013, 12:14
Kód: Vybrat vše
# dmidecode 2.9
SMBIOS 2.4 present.
23 structures occupying 1121 bytes.
Table at 0x000E3590.
Handle 0x0000, DMI type 4, 35 bytes
Processor Information
	Socket Designation: U1PR
	Type: Central Processor
	Family: <OUT OF SPEC>
	Manufacturer: Intel(R) Corporation
	ID: C2 06 01 00 FF FB E9 AF
	Version: Intel(R) Atom(TM) CPU  230   @ 1.60GHz
	Voltage: 1.6 V
	External Clock: 133 MHz
	Max Speed: 4000 MHz
	Current Speed: 1600 MHz
	Status: Populated, Enabled
	Upgrade: Other
	L1 Cache Handle: 0x0002
	L2 Cache Handle: 0x0001
	L3 Cache Handle: Not Provided
	Serial Number: Not Specified
	Asset Tag: Not Specified
	Part Number: Not Specified
Handle 0x0001, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
	Socket Designation: Unknown
	Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
	Operational Mode: Write Back
	Installed Size: 512 KB
	Maximum Size: 512 KB
	Supported SRAM Types:
		Asynchronous
	Installed SRAM Type: Asynchronous
	Speed: Unknown
	Error Correction Type: Single-bit ECC
	System Type: Unified
	Associativity: 8-way Set-associative
Handle 0x0002, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
	Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
	Installed Size: 32 KB
	Maximum Size: 32 KB
		Asynchronous
	Speed: Unknown
	System Type: Instruction
Handle 0x0003, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
	Vendor: Intel Corp.
	Version: LF94510J.86A.0067.2008.0619.1959
	Release Date: 06/19/2008
	Address: 0xF0000
	Runtime Size: 64 kB
	ROM Size: 512 kB
	Characteristics:
		PCI is supported
		BIOS is upgradeable
		BIOS shadowing is allowed
		Boot from CD is supported
		Selectable boot is supported
		EDD is supported
		8042 keyboard services are supported (int 9h)
		Serial services are supported (int 14h)
		Printer services are supported (int 17h)
		CGA/mono video services are supported (int 10h)
		ACPI is supported
		USB legacy is supported
		ATAPI Zip drive boot is supported
		BIOS boot specification is supported
		Function key-initiated network boot is supported
		Targeted content distribution is supported
	BIOS Revision: 0.0
	Firmware Revision: 0.0
Handle 0x0004, DMI type 1, 27 bytes
System Information
	Manufacturer:
	Product Name:
	Version:
	Serial Number:
	UUID: DB69ADA4-56F6-11DD-AEA8-0011113186F6
	Wake-up Type: Power Switch
	SKU Number: Not Specified
	Family: Not Specified
Handle 0x0005, DMI type 2, 20 bytes
Base Board Information
	Manufacturer: Intel Corporation
	Product Name: D945GCLF
	Version: AAE27042-305
	Serial Number: AZLF830005P2
	Asset Tag: Base Board Asset Tag
	Features:
		Board is a hosting board
		Board is replaceable
	Location In Chassis: Base Board Chassis Location
	Chassis Handle: 0x0006
	Type: Unknown
	Contained Object Handles: 0
Handle 0x0006, DMI type 3, 17 bytes
Chassis Information
	Manufacturer:
	Type: Unknown
	Lock: Not Present
	Version:
	Serial Number:
	Asset Tag:
	Boot-up State: Safe
	Power Supply State: Safe
	Thermal State: Other
	Security Status: Other
	OEM Information: 0x00000000
Handle 0x0007, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
	Internal Reference Designator: PRIMARY
	Internal Connector Type: On Board IDE
	External Reference Designator: Not Specified
	External Connector Type: None
	Port Type: Other
Handle 0x0008, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: SECONDARY
	Port Type: Other
Handle 0x0009, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: ATX_PWR
	Internal Connector Type: Other
	Port Type: Other
Handle 0x000A, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
	Designation: PCI SLOT 1
	Type: 32-bit PCI
	Current Usage: Available
	Length: Long
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		PME signal is supported
		SMBus signal is supported
Handle 0x000B, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
	Type: Video
	Status: Enabled
	Description: Intel(R) Extreme Graphics 3 Controller
Handle 0x000C, DMI type 10, 6 bytes
	Type: Ethernet
	Status: Enabled
	Description: Realtek RTL8102E Ethernet Device
Handle 0x000D, DMI type 10, 6 bytes
	Type: Sound
	Status: Disabled
	Description: Intel(R) High Definition Audio Device
Handle 0x000E, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
	Installable Languages: 1
		enUS
	Currently Installed Language: enUS
Handle 0x000F, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
	Status: No errors detected
Handle 0x0010, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
	Use: System Memory
	Error Correction Type: None
	Maximum Capacity: 4 GB
	Error Information Handle: Not Provided
	Number Of Devices: 1
Handle 0x0011, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
	Array Handle: 0x0010
	Total Width: 64 bits
	Data Width: 64 bits
	Form Factor: DIMM
	Set: None
	Locator: J1MY
	Bank Locator: CHAN A DIMM 0
	Type: DDR2
	Type Detail: Synchronous
	Speed: 533 MHz (1.9 ns)
	Manufacturer: 0x7F98000000000000
	Serial Number: 0x5DCC2A5B
	Asset Tag: Unknown
	Part Number: 0x202020202020202020202020202020202020
Handle 0x0012, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
	Starting Address: 0x00000000000
	Ending Address: 0x0003FFFFFFF
	Range Size: 1 GB
	Physical Device Handle: 0x0011
	Memory Array Mapped Address Handle: 0x0013
	Partition Row Position: 1
Handle 0x0013, DMI type 19, 15 bytes
	Range Size: 1 GB
	Physical Array Handle: 0x0010
	Partition Width: 0
Handle 0x0014, DMI type 187, 9 bytes
OEM-specific Type
	Header and Data:
		BB 09 14 00 11 00 03 00 00
Handle 0x0015, DMI type 136, 6 bytes
OEM-specific Type
	Header and Data:
		88 06 15 00 5A 5A
Handle 0xFEFF, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
14. 7. 2013, 12:19
Hmm, 0067, slušný retro, to už ani v těch archivech neni.. zkusim nejstarší (0099) z intelu, pak se ozvu, zatim díkes!
oscar
14. 7. 2013, 12:22
asi toto
https://downloadcenter.intel.com/Detail ... ldID=16173" onclick="window.open(this.href);return false;
14. 7. 2013, 1:23
No, vypadá to bledě, 0099 beze změny, i jsem zkusil vyměnit RAMku, která u toho byla, za prověřenou a nic, teď mi nabootovalo LiveCD na 0067 BIOSu, jdu pustit latency test, tušim, že to nebude dobrý.. ne, neni to dobrý, asi je ta deska nějaká načlá, chjo :(
14. 7. 2013, 1:42
A možná to nakonec nebude tak zlý, když jsem odpojil úplně vše, co do desky bylo připojeno a být nemuselo a nechal jen SATA disk, miliony se nekonaj.. tak to tam teď jdu zase postupně vracet, podezřívám IDE kšandu.. dám vědět :)
15. 7. 2013, 10:24
Nakonec to způsobovala (buď přímo nebo nepřímo) DVD-ROMka připojená jako SLAVE na IDE kabelu (deska má jen jeden IDE kanál). Když jsem tehdy dělal první pokusy s původním systémem, nebyla zapojená, proto se problém neprojevil. Moc jsem s tím pak už nezápasil, nainstaloval jsem systémy, mechaniku odpojil a zdá se, že budu spokojenej :) BIOS jsem předtím fleshnul opět na nejnovější. HT mám vypnutý, LPT nastavený v EPP módu a v Ubuntu izoluju jedno jádro, až pořádně otestuju, ještě poreferuju.
Mnoho úspěchů do nového týdne všem ;), T.
