HPS rezna rychlost + otačky
misox
Příspěvek 24. 7. 2013, 11:22
Prosím vás nevie niekto aké otáčky a rýchlosť pri HPS s 1mm dvojbrit.
Moje možnosti max 24000 a cca 20mm/sec
Skúšal som menšie i väčšie otáčky a aj posuv výsledok ten istý.
ďakujem
karelw
Příspěvek 24. 7. 2013, 11:53
Sice používám 3mm, ale s frézování ABS a HPS jsem se taky docela trápil. Zkoušel jsem různé rychlosti posuvu i otáčky s chlazením i bez i více břitů, ale nebylo to nic moc. Pořád se to mělo snahu zapékat. Pak jsem někde našel , že na plasty je nejlepší jednobřit. S ním to už opravdu vypadá k světu. Otáčky mám někde ve spodním rozsahu Kressu, rychlost posuvu 0,5-1,5m/min. Asi by to šlo i rychleji, ale ne na mém kolovrátku :(
misox
Příspěvek 25. 7. 2013, 5:54
No môj problém nie je v lepení ale v tom že nieje hladká vrchná hrana rezu ani hrany drážky , tam ostávajú drobné "tiesky" ma hrane materiálu. Pri otáčkach 8000 a posuv 1m/min boli značne veľké.
