KM zavrčí
Machi
27. 7. 2013, 7:54
Zdar potřeboval bych prosím radu po dvoudenním laborování se zapojením O. desky driveru KM je výsledek že motor jen třepe netočí se.
zprovozňuji to na turbocnc.
drivery 2m542
KM nemá 24 PHB60S90-430-8D
díky moc
Od vize přes návrh po odlitek
MakerBot Z18, Předělávka SVPS2 CNC.
Cjuz
27. 7. 2013, 9:57
Jaké zapojení?
U driveru stačí připojit motor a z externího zdroje nebo baterky simulovat pulzy na vstupu STEP. Motor se musí točit.
Pokud jen vrní je možné že řízení neudělalo rampu a rovnou pustilo do driveru vysoký kmitočet. Motor se neroztoči a pouze se třepe. Snižoval bych rychlost až na nulu, musí se chytnout.
Machi
27. 7. 2013, 10:24
propojení: odd. desky - driver
N -> NEZAPOJEN
S -> PUL- (+ odpor 2k)
D -> DIR- (+ odpor 2k)
E -> ENA- (+ odpor 2k)
Vcc +24V -> PUL+ DIR+ ENA+
propojení: driver - motor
A+ -> A+
A- -> A-
B+ -> B+
B- -> B-
NASTAVENÍ TURBOCNC
jen jsem přiřadil piny a reset portu
Machi
27. 7. 2013, 3:17
a přece se točí, už to šlape ten nápad s baterkou byl dobrý propojení oddělovací desky a driveru jsem měl špatně.
úpně jsem ubral frekvence a změřil výstup DIR+- ohmmetrem bylo tam napětí tak jsem připojil driver a motor se pohnul pak už jsem zvyšoval frekvenci a v pohodě se točí. máš u mne pivo.
Zpět na „Krokové motory“
