krokový motor 650 Oz./in. (46.8 Kg/cm) ?
12. 8. 2013, 8:43
46 kg / cm a k tomu 120V 0,6A hodnoty bez převedovky asi těžko dosažitelné
13. 8. 2013, 10:59
vždyť tam je 16,6rpm, takže to bude asi za převodovkou.. a 4,7Nm
13. 8. 2013, 12:54
Neni to náhodou tak, že je to buď synchronní motor (vyražené RPM) nebo krokový (vyražené steps per rev.) s univerzálním štítkem?
Btw. to neděláš dobře, že v těch momentovejch jednotkách píšeš to lomítko, kolego :)
lubos
13. 8. 2013, 1:53
pokud jsou tam jen 3 dráty tak by měl být mezi všema stejný odpor.
píšou tam že to je synchronní/krokový ono někdy se takto označují bldc motory protože ve svém principu jsou to krokové motory.
rollfree
13. 8. 2013, 4:14
lubos píše:pokud jsou tam jen 3 dráty tak by měl být mezi všema stejný odpor.
Myslim, ze ne. Ze to kolega zmeril spravne.
Cervene budou konce vinuti, bily je stred. Takze bily bude zapojen natvrdo a podle pozadovaneho smeru otaceni se zapoji jeden nebo druhy cerveny.
Pro ilustraci obrazek treba tady: http://www.regulace.cz/CZ/SM/sm_300-300.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
