frekvencni menic
kakan
15. 8. 2013, 8:40
Ahoj mam cnc doma vyrobene poridil jsem si frekvencni menic od lenze 4Kw. Od te doby mi v pocitaci odesel 2x za mesic hard disk.Myslite ze to muze byt frekvencnim menicem nebo je zavada jinde v pocitaci ? K motoru (vretenu) mam od menice stineny kabel , ale mam strach jestli menic ktery je cca 30 cm od driveru a oddelovaci desky (z cncshopu) mi tam nevysila nejaky proudy. Take je napajeny z toho sameho kabelu co oddelovaci deska spolu s drivery.Jeste nemam ukostrenou masinu.
Nemate nejake napady nebo rady nerad bych si porizovel stale hardisky :)
16. 8. 2013, 7:17
spis bych hadal na jemne vibrace prenasene do pc
16. 8. 2013, 8:57
zde by možná napověděla fotka, jak je to celé vyřešeno ...
jinak disk je v PC dost chráněn proti vnějším elektrickým vlivům.
OFF topic - napadá mne fotografický test pětikorunou ... postavit na hranu, nesmí spadnout. Většina disků snese poměrně tvrdé zacházení a pohyby za chodu - horší to bude s vibracemi, pokud by to mohlo spolu zarezonovat, pak by to mohla být příčina
kakan
26. 11. 2013, 8:22
vybrace mi kurvily disk
