Zdravím, netuší někdo jaký je rozdíl mezi driverem od Leadshine M542 a driverm označeným 2M542 viz třeba tady :
http://www.ebay.com/itm/CNC-Micro-Stepp ... 4ab7cfebcd" onclick="window.open(this.href);return false;
Předpokládám, že ten 2M bude asi nějaká kopie, otázka jestli je to použitelné - nemá jej někdo?
driver M542 vz. 2M542
garulus
Ja mam a úplné bez problémov
pajda
Původní M542 od Leadshine neuměl "Pure-sinusoidal current control technology" to uměla tenkrát až řada M752. Časem ale Leadshine modernizoval na M542 V2, kde přidal právě sinusový průběh výstupního proudu i do této levnější řady. No a čínští chlapci pak tuto novinku opět zkopírovali a dali ji honosný název 2M542. Dneska se dá tak jako tak koupit už pouze verze se sinem.
datasheet původní verze: http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/M542d.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
datasheet nové verze: http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/M542V2m.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
GMAN
Dle mého názoru se jedná spíše o počet fází, pro který je driver určený. Dříve o třífázových motorech nikdo ani nevěděl, tak se to neřešilo, ale dnes už je to takový standard, tak se to začalo rozlišovat.
2M - dvoufázový motor
3M - třífázový motor
Název 2M542 tedy znamená 2M -dvoufázový motor 5 - napětí 50V, 42 - proud 4.2A
to smysl dává , ale leadshine , což je původní originál toto značení přesto nepoužívá
