Poraďte referenční čidlo
Krutor
Potřebuju dát na CNC frézku referenční čidla, ale ne jako koncové spínače, nýbrž aby byly z mechanického hlediska průběžné. Jako koncáky používám indukční snímače (např. http://www.cncshop.cz/indukcni-snimace_c" onclick="window.open(this.href);return false; ), a kupodivu mají setinovou přesnost, ale nechci při každém referování jezdit stolem až na kraj. Je možné tyto snímače provozovat i v radiálním směru (kolmo na osu), nebo je nutno se přibližovat jen axiálně? Pokud to lze, máte někdo vyzkoušeno, jaká je opakovatelná přesnost, a jaký je ideální tvar toho kovového nesmyslu, kterým budu kolem snímače jezdit? Hystereze mi nevadí, tzn. předpokládám, že budu k referáku najíždět vždy ze stejného směru. Popřípadě si rád nechám doporučit i snímače na jiném principu, ale rád bych, aby to bylo něco bezdotykového, a s optikou mám špatné zkušenosti pokud jde o odlesky atd.
Petr Spáčil
Ahoj , já mám namontovány indukčáky kolmo na osu jak jsi psal ,a opakovatelnost byla ještě o něco lepší než najíždět proti , jen musíš mít u clony dobrou hranu a clonu samozřejmě širší než je snímací plocha indukčáku , používám jen značkové indukčáky , balluff , nebo TURCK , měl jsem i nějaký číny a ty moc spolehlivé nejsou.
clonku udelej z plechu, muze byt i hlava sroubu ale ten plech mi prijde jako cistsi reseni
jezdeni z boku nicemu nevadi naopak je lepsi a spravnejsi
v ose by se nemelo jezdit, protoze muzes rozmacknout senzor paklize nekde neco selze
Krutor
Díky za rady, to mám radost že nemusím shánět nic nového. Vyzkouším.
Petr Spáčil
walter2
Tou nízkou spolehlivostí myslíš špatnou přesnost nebo, že vůbec nesepnou ?packa píše:.... měl jsem i nějaký číny a ty moc spolehlivé nejsou.
nektere ciny maji slabsi vystupy (co se proudu tyce)
