Nastavenie
Příspěvek 7. 9. 2013, 8:58
dej si nejdriv do poradku jednotky
jinak z toho dotazu nejsem moudrej
zkus to popsat jeste jinak a co nejpodrobneji
Příspěvek 7. 9. 2013, 9:18
jezdi ti to 12m/min a tobe se to zda pomale?
nepletes si mm a cm?
Příspěvek 7. 9. 2013, 9:48
ta rychlost se da zmenit v konfigu ale jak jsi prisel k te stavajici?
to ti to nekdo takto nastavil
mozna mel duvod tam nastavit tuhle rychlost treba pri vyssi uz vypadavali kroky
Příspěvek 8. 9. 2013, 1:11
v souboru "mojefreza.INI" jmenuje se to jakkoliv .INI si najdi konfiguraci jednotlivých os XYZ a tam si změníš číslo u parametru max speed nebo tak něco a znova pustíš program.. ale jednotky tam jsou myslím v mm/s nicméně to vyzkoušíš a uvidíš hned..
Příspěvek 8. 9. 2013, 9:46
pokud jsi dělal konfiguraci ve stepconf , tak tam se vyplnuje údaj o latenci a další , z toho EMC určí max frekvenci pulzu , ovlivnuje to kupa parametrů , další věc je kolik máš mikrokroků stoupání šroubu , pakl když nastavíš prarametry u jedné osy tak tam se dá vyzkoušet jak moc z toho dostaneš , omezení rychlosti tam je také , to se ti pak přenese do tvé konfigurace .
