Fréza pro hlubokou drážku
koudyxxx
16. 10. 2013, 10:27
Dobrý den,
potřeboval bych doporučit nějakou frézu pro obrábění materiálu ertacetal (POM C). potřebuji udělat drážku neuzavřenou od šířce 6mm ale do hloubky 60 mm. Mohl bych tam zajet nějakou dlouhou stopkovou jednobřitou frézou. Mám objednanou frézu na jiné operace: stopka průměr 6mm 80 mm dlouhá a řeznou část má průměr 6mm a 36mm dlouhá. Mohu s touto frézou do takové hloubky pokud nemá tak dlouhou řeznou část? pokud ano jaké by jste mi doporučili dále řezné podmínky a velikost úběru.
Za odpověď děkuji.
16. 10. 2013, 11:58
úzké hluboké drážky - kde to jde, dělám pilovým kotoučem
17. 10. 2013, 6:42
Takovéhle věci dělám dvoubřitou podbroušenou drážkovačkou. Malý záběr, vysoký posuv, středně vysoké otáčky, na vícekrát.
koudyxxx
17. 10. 2013, 6:46
A mohl by jste mi doporučit nějakou konkrétní frézu aby nekupoval naslepo? Děkuji
17. 10. 2013, 7:49
Přesně tu drážkovačku už jsem nedohledal, ale šla by toroidní Garant (Hoffmann) kat.č. 206085, průměr 6, zaoblení rohů 0.3, pracovní délka 80, délka břitu 7, cena 2677 Kč bez daně. Používal jsem ji na hluboké dutiny v POM. Frézování po 0.2 mm (případně i míň, nastavit podle sluchu :-) ), 8000 otáček, posuv 2500 mm/min (tj. mnohem větší než katalogový). Nezbytně nutné pořád vyfukovat špony, jinak se nabalí, nataví, zlomí. Chlazení středem bohužel nemá, tady by se dost hodilo.
Zpět na „pro frézku“
