EMC
AcemanLB
Příspěvek 27. 10. 2013, 11:37
Ano je to pomalé, ale to není vina EMC. Můžeš mít nevhodný hardware v PC takže máš vysokou latenci, nebo máš špatnou mechaniku na frezce nebo máš nevhodné drivery k motorům nebo malé stoupání na šroubu. Možnosti je hodně, zkus tu otázku upřesnit.
Příspěvek 28. 10. 2013, 7:40
pokud ti jde jen o to kde to nastavit tak v tvém hal souboru u jednotlivých os.. třeba X tam máš několik parametrů od sebou, podívej se a je hned jasné co změnit.. jen je to pro zmatení v mm/s takže tam budeš mít hodnotu 20mm/s =1200mm/min přepiš to na větší číslo a uvidíš..
Příspěvek 28. 10. 2013, 11:55
přesnost na to nemá vliv.. přesnost je daná v dalším parametru rovněž v halu v konfiguraci jednotlivých os.. tam je myslím parametr scale počet kroků na milimetr.. pak je tam max feedrate nebo tak něco to je to co chceš změnit (maximální rychlost osy) a pak další a další.. latency změříš hned nahoře v menu máš latencytest.. a z toho vyplyne jak dlouhé(krátké) musí být pulzy a tedy maximální frekvence krokování.. ty můžeš zvyšovat svoji hodnotu maximální rychlosti až na maximální hodnotu krokování (pokud ti to snesou motory) pokud to motory snesou a chceš pak jezdit ještě rychleji musíš buď snížit velikost kroku a nebo zvýšit frekvenci krokování což uděláš třeba přechodem na Mesu..
Příspěvek 28. 10. 2013, 2:18
tak kecám přímo ta hodnota je v INI souboru .. max velocity -maximální rychlost i ten scale.. případně i akcelerace atd...
Příspěvek 29. 10. 2013, 10:32
tak dej třeba 40 :D
Příspěvek 29. 10. 2013, 10:51
pozor v obci je max. 50 !!!!!
oscar
Příspěvek 29. 10. 2013, 11:58
Jak zastavila?
AcemanLB
Příspěvek 29. 10. 2013, 12:08
To už asi na ty motory bude moc. Prostě to ztratilo kroky?!
Příspěvek 29. 10. 2013, 12:24
ono je taky potřeba si pohrát s délkou pulzu a rampou , to vše se odvijí od rdiverů a motorů
