Vectric cut2d
CAM software
Schusterj
28. 10. 2013, 11:08
Nepracuje někdo v tomhle programu? Jedná se mi o nastavení, jek vytvořit kruhovou kapsu, ale postupným úběrem materiálu, třeba po 0,6 mm. Nic jsem tam v nastaveni nenašel, tak to musím generovat v Machu ve wizard. To ale zdržuje když potřebuju udělat tři otvory za sebou a každý jiný. V cut2d se dá pracovat tak ze dřevem, aby frézka zajela do plný hloubky. Nebo poraďte jiný jednoduchý program, něco podobného jako je v Machu Newfangled průvodce. Díky za každou radu.
dendy
30. 10. 2013, 6:09
Jestli máš ještě zájem tak sem hoď tvuj projekt. Pokusim se pomoct.
30. 10. 2013, 6:22
gravostar, je to intuitivni
muzes tam vse co potrebujes pro 2.5D
v porovnani s jinymi programy je to jednoduchy a ucinny software
sice neni zadarmo ale ta cena je zaplatitelna a v porovani s jinymi programy je ta cena skoro smesna
popopepe
30. 10. 2013, 11:56
V CUT2D - si nastav u nástroje - položka TOOL - Cutting parameters položku Pass Depth na hloubku, jakou chceš na jeden úběr. Když tam dáš 1 mm, bude to najednou brát 1 mm. Celkovou hloubku kapsy zadáváš v Cutting Depth - start depth - cut depth.
Zpět na „CAM“
