krokovy motor Nema 17 B a driverova deska TB6560
Topol
29. 10. 2013, 6:02
Ahoj, potreboval bych poradit, mam motory Nemá 17 typu B a driverovou desku TB6560 a nevim jak zapojit 6 vodicu z motoru do 4 pinu na desce pro prislusny motor. Vyrobce tvrdil, ze zarizeni umi spolu spolupracovat, ale zadny planek zapojeni nedodal. Asi se nejake vodice spojuji, ale nevim jake?
picom
29. 10. 2013, 6:46
Najdi střed vinutí a ten nezapojuj - vinutí budou v sérii 1-------2-------3 zapojíš 1 - 3 na driver
/nebo spoj vinutí paralelně, spojíš začátek s koncem 1+3 ---- 2/ takto ne !
střed najdeš měřením odporu vinutí
Naposledy upravil(a) picom dne 29. 10. 2013, 7:06, celkem upraveno 1 x.
29. 10. 2013, 6:56
Buď sériově nebo jednu půl-cívku, paralelně nelze (bylo by to anti-paralelně).
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... C8005DC236" onclick="window.open(this.href);return false;
Topol
29. 10. 2013, 7:52
Dekuji, nasel jsem si rozkres barev vodicu k motoru v navaznosti na vnitřním zapojeni. Ono by to ani paralerne s tou deskou neslo, ze jo? Ta deska ma pro 3 osy celkem 3.5A, zdroj mam 24V 350W. Nevim jestli ta hodnota proudu pro motor od vyrobce byla pro serii nebo paralerni zap. .Udavanych bylo 1.2A.
rollfree
29. 10. 2013, 10:07
Tezko muze vyrobce udavat proud pro paralelni zapojeni, kdyz to ten motor neumoznuje. To, jestli motor umi obe moznosti (paralelni i seriovou) zalezi na motoru, nikoli na driveru. Aby motor umel oboje, musi mit 8 vyvodu, tj. vyvedene konce vsech civek.
A mala technicka poznamka: to zapojeni se jmenuje paraleLni, nikoli paraleRni.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
Topol
29. 10. 2013, 10:23
rozumim a dekuji za opravu mého nazvoslovi :) Ještě bych se pozeptal, myslite si ze je nutne pouzit stineny kabel k motorum? Kabely k motorum povedou cca. 50cm při sobe. Jsem stavitel novacek a mam v par vecech bordel. :)
rollfree
29. 10. 2013, 10:39
Stineny kabel je lepsi, ale neni to nutne. Soubeh silovych kabelu navzajem nevadi, vadit muze jen dlouhy soubeh silovych kabelu a datovych kabelu (pripojeni koncaku, home atd.).
Navic u tak malych poudu to ani nebude moc vyzarovat a tim rusit treba radio.
V klidu bych se na stineni vykaslal.
Topol
30. 10. 2013, 7:45
Děkuji moc všem za rady :D, ahoj
30. 10. 2013, 8:11
rollfree píše:Navic u tak malych poudu to ani nebude moc vyzarovat a tim rusit treba radio.
Neni to spíš o napětí než o proudu? Při napájení 32V tam ve fast decay módu lítaj obdelníky 64V špička-špička (a je fuk, jakej proud je nastavenej).
gnat
30. 10. 2013, 10:00
Myslím, že velikost indukovaného rušení je závislá na proudu v silových vodičích a ne na napětí.
SABLE-2015
Topol
30. 10. 2013, 11:36
Koupim 4x0.5 licnu a uvidim, ja bych asi řekl ze bude hlavne zalezet na proudu a delce soubehu. Zkusim a uvidim, jak se to vůbec pozna ze se nekde indukuje to co nemá? Posuvy budou poskakovat?
Zpět na „Krokové motory“
