Čím na frézování dymano plechu
lubos
10. 11. 2013, 7:20
Řeším ted jak za rozumno vyrábět statorové plech v malých sériích. Laser ( i když asi nejlacinější) vychází pořád docela draho a známej co mi dělal dobrou cenu již dělá jinde. Napadla mě možnos udělat jednoúčelovou frézku na frézování dynamoplechů o tlouštce 0.35 mm. Nemám ale představu na jaké řezné rychlosti bych se asi tak mohl dostat. Max průměr nástroje 3mm. Nemáte s tím někdo zkušenost? ( životnost , cena nástroje a max obráběcí rychlost). Druhá možnost by byla koupit toto http://www.youtube.com/watch?v=B4dUgFCxzIk" onclick="window.open(this.href);return false;
ale zatím jsem se nedopídil ceny.
ledvinap
11. 11. 2013, 9:09
Asi je to hloupost, ale neslo by pro zpracovani plechu pouzit elektrolyzu? Pomoci cnc vytvorit obrys v kryci vrstve a elektrolyzou odstranit material. Hrana sice nebude dokonala, ale u statoru by mohlo jit obvod dodatecne opracovat ...
Neco je zde: http://aardvark.co.nz/pjet/makevalves1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;‎
lubos
11. 11. 2013, 10:02
jde o to že potřebuju taky nějakou produktivtitu a průměry až 300 mm. Nejraději bych postavil na to frézku ale pokud by ten laser byl za rozumný peníz tak bych šel i do něj.
ledvinap
11. 11. 2013, 10:21
lubos píše:jde o to že potřebuju taky nějakou produktivtitu a průměry až 300 mm. Nejraději bych postavil na to frézku ale pokud by ten laser byl za rozumný peníz tak bych šel i do něj.
Produktivita by nemusela byt zas tak zla - proriznuti barvy bude pravdepodobne rychlejsi nez frezovani celeho materialu a ostatni operace se daji delat s celym plechem. A prumer 300mm by nemel byt problem, pri pouziti deskove protielektrody by vse melo zalezet jen na proudu zdroje ...
Tomáš Svoboda
11. 11. 2013, 3:35
Řezání vodou je sice dražsí jak laser ale zase jde řezat treba 15mm plechů na sobě.Možná by šel najednou vyříznout celý stator .Problém bude asi rezavění ,nemám zkušenosti s dynamoplechy.
lubos
11. 11. 2013, 5:31
na vodě by ten poslední ve svazku byl už o hodně jiný než ten první. Taky přesnost vody asi není úplně to co bych chtěl. Ten laser od Kernu je nesmysl cena je řekl bych mimo realitu takže bud postavit frézku nebo vlastní laser s kyslíkovou asistencí což se mi nechce protože do toho nevidím raději bych tu frézku ale jen za předpokladu že to půjde rozumně obrábět třeba rychlosti 500 mm/min a více.
11. 11. 2013, 5:44
myslím že v tomto případě asi není jiná technologie než laser
už jenom si představ jak bys to upínal
sháněl bych laser
11. 11. 2013, 6:19
vždyť frézku máš tak proč to nezkusíš? teoreticky nějaká tvrdokovka fréza pojede třeba 60m/min řezná rychlost takže v 3ce třeba 6500ot a 0,01mm/zub při 3zubech jseš někde na 200mm/min některé frézy udávaj i 0,15 a při takhle slabým řezu by se třeba dalo jet i na 0,02mm/zub a už jseš na 400mm/min dokud to nevyzkoušíš tak těžko říct.. musel bys mít asi nějakej vakuovej stůl a frézovat to na něm.. ale co to vydrží nevím.. zase bys mohl jet každej plech na jinou vejšku a těch 5mm řezné části frézy by ti dalo teoreticky na 15 různejch průchodů, ale za předpokladu že bys to měl na nějaké profrézované podložce..
11. 11. 2013, 6:28
Jen pozor na to, že po frézování bude určitě nutné nějak vyřešit odstranění otřepů.
rawen
11. 11. 2013, 6:40
Možná se ptám blbě, ale nebylo by nejlepší ty plechy vysekávat?
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
11. 11. 2013, 6:49
rawen píše:Možná se ptám blbě, ale nebylo by nejlepší ty plechy vysekávat?
Radek
vysekávat ano to je nejlepší , ale víš jaké jsou ceny takových nástrojů ???
11. 11. 2013, 7:13
tak ty si snad uz brzo bude moct udelat lubos sam ne?
11. 11. 2013, 7:29
pokud rozchodí ten drátořez tak jo , jinak to bude asi hodně složitý .
lubos
11. 11. 2013, 7:36
na ten drátořez kámoše nemám čas a jak jsem to viděl je to na podobných šroubech jako má tůma takže že bych na tom udělal střižný nástroj asi nehrozí.
Asi zkusím udělat nějaký ten pokus s laserem a do toho kyslík případně najít nějaký vhodný nástroj a až bude velká fréza tak to toho fréznu, blbé je že na malé věci zkrátka nástroj o průměru 1 až 1.6 bude dost na houby. Tak nevím, zatím zkusím hledal levnější řezání na laseru.
Polesovsky
11. 11. 2013, 7:53
packa píše:
Radek
Vse je relativni. Vysekavani je nejlevnejsi ve velkych seriich. Cena nastroje je ovlivnena tvarem vysekavani, protoze jsou tvary, ktere vyseknes najednou a tvary, co musis vysakavat v postupovem nastroji.
Pokud vemu laser, tak nevim. Odtaveny kov stece na jednu stranu a pak plechy neprilehaji jeden k druhemu.
Vodni paprsek je lepsi, ale cena trisky je relativne neunosna. Pro velmi malou serii se vyplati.
Zajimavy je vysekavaci cnc automat napr.Amada. Tam kolegove vysekavaji zajimave maloseriove tvary.
Dratorez - elektro erozivni obrabeni je pomale a drahe.
Samozrejme je potreba pocitat s pnutim materialu a smerem vlakna v plechach. S tim ma kolega nejvetsi problemy. Pokud mas dodrzet toleranci 0,02 mm tak plechy ruzne cvici.
U postupaku, ktery je kresleny v AutoCADu, nelze predvidat vliv strihu na pamet materialu a vnitrni pnuti po vyseku pracuje ne vzdy kontrolovane. Problem je udrzet v 0,05 mm.
Ty same problemy musi byt i u laseru a vodnim paprsku.
Jo. Promin. Jeste k tem cenam strihadel. Delame strihadla od 50 tisic az po 2mil.Kc + DPH. U takoveho postupaku na 4 stupne vyjde material bezne na 70 tisic. a to nepocitam praci, kaleni a cenu stroju.
