SX17-0905 nebo SX17-1005 @ microcon.cz
31. 12. 2013, 5:50
Ahoj, nekoupil jste si někdo poslední dobou, v pořádku? Dík, T.
oscar
31. 12. 2013, 5:53
ahoj, po SX17-1005 (0,5 Nm) za 199,- Kč na tiskarnu koukam.
tak bych take poprosil o zkusenost.
a jako bonus na soudruha by se mi libil
SX24-3341 (4,1 Nm)
595,- Kč
ale tam vubec nemam zatim nic propocitane....
(sry za zapleveleni tematu)
31. 12. 2013, 5:59
Buď mým hostem :) 4.1Nm na soudruha, no pane jo, co tam tim chceš popohánět?
lubos
31. 12. 2013, 6:39
Kupoval jsem SX17-1005 4 kousky na řezačku polystirenu a v pohodě
na malé stoječky ( cca 400x300) jsem hodně používal SX17 0804 a chodilo to v pohodě 2 -3 metry.
pepik
1. 1. 2014, 4:09
Před časem (půl roku ?...) jsem kupoval SX17-1005, ale ještě za tu vyšší cenu. :-(
Elektroniku a poč začínám řešit až teď, takže zkušenosti mám zatím jen takové, že jsem do jednoho vinutí pustil cca 300 mA abych viděl, jak drží.
Jen co mě u jednoho motoru zarazilo, že je jako by zkroucenej. Zadní a přední čelo nemá přesně naproti sobě šrouby- jako by před dotažením někdo jedno čelo kroutil kolem osy. Ale nijak nedrhe a i přídržný moment má stejný jako ty další. Tak uvidím, až ho připojím k driverům. Snad to bude vpohodě.
Jednání supr. Jen jsem poslal mailem požadavek a motory hned přišly na dobírku pěkné zabalené.
Tak doufám, že v případě problémů s nimi bude řeč.
Jestli se nepletu, tak na svém kolowratském zázraku máš motory 0,22 Nm. Oni nevyhovují? Jsou slabé? Proč jdeš do silnějších? ...
Díky, pánové!
pepik píše:Jen co mě u jednoho motoru zarazilo, že je jako by zkroucenej. Zadní a přední čelo nemá přesně naproti sobě šrouby- jako by před dotažením někdo jedno čelo kroutil kolem osy.
Hmm, to je divný, já myslel, že jsou ty díly tvarovaný tak, že to lícovat musí, když se to sesadí.. trochu povolit a srovnat jsi to nezkoušel? Já si tam dojdu asi osobně, tak každopádně udělám vizuální kontrolu..
pepik píše:Jestli se nepletu, tak na svém kolowratském zázraku máš motory 0,22 Nm. Oni nevyhovují? Jsou slabé? Proč jdeš do silnějších? ...
To je na mazlíka - teď jsem tam dal něco, co jsem koupil za pár kaček tady na bazaru a o čem jsem se domníval, že je to plus mínus to, co mám na zázraku™, jenže to má cívky na velký napětí a malý proudy, tj. na prd, taky to tam asi bude chtít těch Ňůtnmetrů trochu víc. Já tu mám i tři nevyužitý 1.2Nm NEMA24 motory, ale to jsou velký krávy, rád bych se tomu vyhnul. Uvidíme, zatim asi vezmu jednu SX17 na zkoušku.
T.
lubos
no nevím jestli osobně to klapne, řešil jsem s nima když jsem nutně potřeboval vyměnit u zákazníka motor a jediná šance že to pošlou. Před lety jsem si pro motory jezdil osobně a když už to nešlo tak jsem se na ně vyprdnul.
já jsem se osobně zařekl že už od nich nic nekoupím ale nakonec po 6 letech jsem na něco ty jecich motory použil ( když oni jsou některé tak laciné).
Aha :( No, zejtra tam brnknu, uvidíme..
pepik
1. 1. 2014, 6:01
Thomeeque píše:Hmm, to je divný, já myslel, že jsou ty díly tvarovaný tak, že to lícovat musí, když se to sesadí.. trochu povolit a srovnat jsi to nezkoušel? Já si tam dojdu asi osobně, tak každopádně udělám vizuální kontrolu.
Nezkoušel. A ani nemám odvahu to povolovat. Doma mám jen jeden dobrej kus. Dva jsou u otce, aby je měl k dispozici, protože dělá mechanickou část. Až to přivezu, tak to budu zkoušet a případně řešit.
Thomeeque píše:To je na mazlíka - teď jsem tam dal něco, co jsem koupil za pár kaček tady na bazaru a o čem jsem se domníval, že je to plus mínus to, co mám na zázraku™, jenže to má cívky na velký napětí a malý proudy, tj. na prd, taky to tam asi bude chtít těch Ňůtnmetrů trochu víc. Já tu mám i tři nevyužitý 1.2Nm NEMA24 motory, ale to jsou velký krávy, rád bych se tomu vyhnul. Uvidíme, zatim asi vezmu jednu SX17 na zkoušku.
Tak to mi uniklo, že děláš už něco dalšího. Já dělám něco ještě menšího než je ten tvůj zázrak. Tak jsem dostal strach, že sháníš nové motory, protože ty 0,22 Nm jsou slabé. Právě jsem šel do těch 1005 a říkal jsem si, že bych je ani nehonil naplno.
pepik
1. 1. 2014, 6:11
Thomeeque píše:Aha :( No, zejtra tam brnknu, uvidíme..
Tak pak sem napiš, jak jsi pochodil.
pepik píše:Tak to mi uniklo, že děláš už něco dalšího.
Mazlík je můj pidi soustruh, motorizuji u něj posuvy, viz. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... 90#p128880" onclick="window.open(this.href);return false;
pepik píše:Já dělám něco ještě menšího než je ten tvůj zázrak. Tak jsem dostal strach, že sháníš nové motory, protože ty 0,22 Nm jsou slabé. Právě jsem šel do těch 1005 a říkal jsem si, že bych je ani nehonil naplno.
Aha, tak to můžeš bejt asi v klidu (pokud tam neplánuješ šrouby se stoupáním 10mm nebo tak něco) :)
pepik píše:Tak pak sem napiš, jak jsi pochodil.
Jasně.
pepik
1. 1. 2014, 6:35
Thomeeque píše:
Plánoval jsem M10, ale když jsi psal, že se to trochu zadírá ... Sehnal jsem za 900 Kč nový závitník Tr12 / 3 a bylo jasno. Navíc, mám to fakt malý a na standardní matky tam není moc místa. Tak bude lepší si ji udělat na míru. Až já se s tím poperu a bude to fachat, tak, chce dělat další. Jednu pro sebe a pak to u něj vidělo nekolik známých a byli nadšeni. Takže závitník se asi zaplatí vzhledem k cenám matek Já jsem z toho taky nadšen a to to ještě nejezdí. Teda jezdí jen když s tím šoupu rukou. :-)
Bezva, nechceš sem (resp. sem) dát pár fotek? Rád na to mrknu a určitě nebudu sám..
oscar
1. 1. 2014, 6:57
Thomeeque píše:Buď mým hostem :) 4.1Nm na soudruha, no pane jo, co tam tim chceš popohánět?
no hlavni posuv. koukal jsem na instalace KM na soudruha a davaji tam 2.2. Nm.
a ten 4.1 Nm vychazi na super penize.
oscar píše:no hlavni posuv. koukal jsem na instalace KM na soudruha a davaji tam 2.2. Nm.
Při jakym stoupání? Převod KM - šroub 1:1?
Zpět na „Krokové motory“
