SX17-0905 nebo SX17-1005 @ microcon.cz
Napsal: 31. 12. 2013, 5:50
Ahoj, nekoupil jste si někdo poslední dobou, v pořádku? Dík, T.
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
Hmm, to je divný, já myslel, že jsou ty díly tvarovaný tak, že to lícovat musí, když se to sesadí.. trochu povolit a srovnat jsi to nezkoušel? Já si tam dojdu asi osobně, tak každopádně udělám vizuální kontrolu..pepik píše:Jen co mě u jednoho motoru zarazilo, že je jako by zkroucenej. Zadní a přední čelo nemá přesně naproti sobě šrouby- jako by před dotažením někdo jedno čelo kroutil kolem osy.
To je na mazlíka - teď jsem tam dal něco, co jsem koupil za pár kaček tady na bazaru a o čem jsem se domníval, že je to plus mínus to, co mám na zázraku™, jenže to má cívky na velký napětí a malý proudy, tj. na prd, taky to tam asi bude chtít těch Ňůtnmetrů trochu víc. Já tu mám i tři nevyužitý 1.2Nm NEMA24 motory, ale to jsou velký krávy, rád bych se tomu vyhnul. Uvidíme, zatim asi vezmu jednu SX17 na zkoušku.pepik píše:Jestli se nepletu, tak na svém kolowratském zázraku máš motory 0,22 Nm. Oni nevyhovují? Jsou slabé? Proč jdeš do silnějších? ...
Nezkoušel. A ani nemám odvahu to povolovat. Doma mám jen jeden dobrej kus. Dva jsou u otce, aby je měl k dispozici, protože dělá mechanickou část. Až to přivezu, tak to budu zkoušet a případně řešit.Thomeeque píše:Hmm, to je divný, já myslel, že jsou ty díly tvarovaný tak, že to lícovat musí, když se to sesadí.. trochu povolit a srovnat jsi to nezkoušel? Já si tam dojdu asi osobně, tak každopádně udělám vizuální kontrolu.
Tak to mi uniklo, že děláš už něco dalšího. Já dělám něco ještě menšího než je ten tvůj zázrak. Tak jsem dostal strach, že sháníš nové motory, protože ty 0,22 Nm jsou slabé. Právě jsem šel do těch 1005 a říkal jsem si, že bych je ani nehonil naplno.Thomeeque píše:To je na mazlíka - teď jsem tam dal něco, co jsem koupil za pár kaček tady na bazaru a o čem jsem se domníval, že je to plus mínus to, co mám na zázraku™, jenže to má cívky na velký napětí a malý proudy, tj. na prd, taky to tam asi bude chtít těch Ňůtnmetrů trochu víc. Já tu mám i tři nevyužitý 1.2Nm NEMA24 motory, ale to jsou velký krávy, rád bych se tomu vyhnul. Uvidíme, zatim asi vezmu jednu SX17 na zkoušku.
Tak pak sem napiš, jak jsi pochodil.Thomeeque píše:AhaNo, zejtra tam brnknu, uvidíme..
Mazlík je můj pidi soustruh, motorizuji u něj posuvy, viz. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... 90#p128880" onclick="window.open(this.href);return false;pepik píše:Tak to mi uniklo, že děláš už něco dalšího.
Aha, tak to můžeš bejt asi v klidu (pokud tam neplánuješ šrouby se stoupáním 10mm nebo tak něco)pepik píše:Já dělám něco ještě menšího než je ten tvůj zázrak. Tak jsem dostal strach, že sháníš nové motory, protože ty 0,22 Nm jsou slabé. Právě jsem šel do těch 1005 a říkal jsem si, že bych je ani nehonil naplno.
Jasně.pepik píše:Tak pak sem napiš, jak jsi pochodil.
Plánoval jsem M10, ale když jsi psal, že se to trochu zadírá ... Sehnal jsem za 900 Kč nový závitník Tr12 / 3 a bylo jasno. Navíc, mám to fakt malý a na standardní matky tam není moc místa. Tak bude lepší si ji udělat na míru. Až já se s tím poperu a bude to fachat, tak, chce dělat další. Jednu pro sebe a pak to u něj vidělo nekolik známých a byli nadšeni. Takže závitník se asi zaplatí vzhledem k cenám matek Já jsem z toho taky nadšen a to to ještě nejezdí. Teda jezdí jen když s tím šoupu rukou.Thomeeque píše:Aha, tak to můžeš bejt asi v klidu (pokud tam neplánuješ šrouby se stoupáním 10mm nebo tak něco)pepik píše:Já dělám něco ještě menšího než je ten tvůj zázrak. Tak jsem dostal strach, že sháníš nové motory, protože ty 0,22 Nm jsou slabé. Právě jsem šel do těch 1005 a říkal jsem si, že bych je ani nehonil naplno.
no hlavni posuv. koukal jsem na instalace KM na soudruha a davaji tam 2.2. Nm.Thomeeque píše:Buď mým hostem4.1Nm na soudruha, no pane jo, co tam tim chceš popohánět?
Při jakym stoupání? Převod KM - šroub 1:1?oscar píše:no hlavni posuv. koukal jsem na instalace KM na soudruha a davaji tam 2.2. Nm.
