Elektronika cnc
fletout
Zdravím,
jsem rozhodnutý si postavit vlastní cnc, jsem modelář a už mě obtěžuje všechno brousit s řezat ručně... Konstrukce cnc je mi jasná, zajímám se o to už nějakou dobu a nevidím problém v tom si ji navrhnout a postavit. (cnc bude frézovat pouze polystyrenové obrobky)
Můj dotaz a prosba bude směřovat na elektroniku a ovládání stroje.
Potřeboval bych objasnit, nejlépe nakreslit schéma zapojení jednotlivých el. částí, počínaje krokovými motory přes drivery, zdroje, oddělovací desky atd. až po připojení usb do PC. Ani moc nerozumím, na co jednotlivé části slouží. Pochopil jsem že tuto elektroniku ovládá SW MACH3 a v PC musim mít další sw např. CUT 3D. (musim mít ještě nějaký další SW ?)
Pro ovládání rozjezdů bych chtěl použít tento set http://www.cncshop.cz/set-3osy-1-3nm-2-2nm Dál nevím co přesně je všechno potřeba a jak to do sebe zapojit.
Byl by jste někdo tak ochotný a dal si práci s tim, naposílat mi sem odkazy (z této stránky) jednotlivých dílů ?
Nebo dá se sehnat už hotová elektronika (představuji si nějakou "krabičku") která toto všechno obsahuje a jen se připojí jednotlivé krokové motory naprogramuje se a pojede to ?
CNC bude mít rozjezdy cca 850x300x80
Děkuji moc za odpovědi.
V elektronice prostě neni moje síla...
Gulliver64
neboj se toho! není to tak složité jak to vypadá.
software:
v počítači s nějakým CAD/CAM softem vytvoříš (vysurfuješ) dráhy a přes postprocesor (což je takový překladač do "jazyka" konkrétního řídícího systému) z nich uděláš tzv. g-kód, druhá možnost je napsat si g-kód ručně (někdy je to dokonce nejjednodužší cesta jak něco rychle vyfrézovat), on je to totiž obyčejný textový soubor.
tento soubor otevřeš v něčem, čemu se obecně říká řídící systém (např. Mach3, LinuxCNC, ...) ten převede ty písmena a čísla na pohyby frézky.
z předchozího nepřímo plyne, že je vhodné mít dva počítače, jeden na kterém se "vyrábí" g-kód a druhý který řídí frézku (u Macha je to v podstatě podmínka úspěchu).
hardware:
počítač má paralelní port, na ten se připojí oddělovací deska http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port pomocí kabelu http://www.cncshop.cz/propojovaci-kabely-pro-pp. deska je propojena s drivery (výkonové jednotky) např.http://www.cncshop.cz/dm422c-driver-pro ... y-40v-2-2a . ty jsou napojeny na jednotlivé motory http://www.cncshop.cz/57hs22-krokovy-2- ... otor-2-2nm. dále je možné na oddělovací desku připojit koncové a home spínače (není to nutné) např. http://www.cncshop.cz/mikrospinac-msw-0 a dále třeba vřeteno http://www.cncshop.cz/vreteno-serie-sb. motory jsou napájeny přes drivery ze zdoje http://www.cncshop.cz/ps100-350-napajec ... e-100-500w, oddělovací deska také, vřeteno může být řízeno frekvenčním měničem http://www.cncshop.cz/ac-frekvencni-menice-vfd-el a ten může (ale nemusí) být řízen přes oddělovací desku řídícím systémem.
zadrátování je jednoduché, ale nemá cenu se tu o tom rozepisovat, bylo by to vícenéně obecné.
ty odkazy ber jen jako příklady - NENÍ to sestava co funguje, je to jen náhodný výběr
pokud potřebuješ popsat něco podrobněji, ptej se, určitě ti poradíme/vysvětlíme
software:
hardware:
Naposledy upravil(a) Gulliver64 dne 5. 1. 2014, 4:50, celkem upraveno 1 x.
Juro
Ono na tomto fore chyba jeedn obrazok resp. nejaka schma ktora by bola vyvesena na hlavnej stranke a novacik by si to pozrel a dalsie citanie by si vedel 10x lepsie vysvetlit.
nepomohlo by to
uz to tu kdysi bylo
stejne to nikdo necte
lidi jsou liny cist
radsi se zeptaji
uz to tu kdysi bylo
lidi jsou liny cist
radsi se zeptaji
fletout
Výborně, děkuju mockrát.
Zas tak složitý to tedy neni. Ještě něco pročtu a udělám si kompletní návrh, o který bych se s vámi podělil a vy mi to okomentovali..
To schéma by bylo určitě dobrý, i kdyby byli lidi líné číst a hledat tak se k dotazu dá odkaz a bylo by to vyřešené. Nemuselo by se to dlouze opakovaně vysvětlovat. Ale pro mě od toho slouží právě fórum, že každý má trochu jiné nároky, podmínky atd. Nehledě na to, když se někdo pro něco nadchne, tak nechce měsíc pročítat nespočet vláken a zkrátka jednodušší se zeptat. Taky je (si myslím já) problém s nadpisama vláken/dotazů např.: někdo napíše "pomoc o pomoc" a fakt nevim co si pod tim mám představit...
No nic, to zacházím trochu stranou...
kazda konstrukce je jina
tedy si to clovek stejne musi nastudovat do podrobna a srovnat si to v hlave
jednoducha obecna odpoved existuje ale vetsinou je ignorovana nebo je mi za ni spilano
ta zni: poptej to u http://www.gravos.cz" onclick="window.open(this.href);return false; tam ti to navrhnou a naceni v cene hardware, bes studovani a pripadnych draze zaplacenych chyb a ve finale to vyjde levneji
fletout
Díky za tip, kouknu na to. Ale jsem ještě student a jsem limitován financema. Mylsím si, že sestavit si to sám z jednotlivých dílu vyjde levněji.
praveze nevyjde
fakt
fakt
za předpokladu že o tom něco víš a že na to máš vybavení, znalosti a um.. v 90% případech končej hrdinské homeprojekty na šroťáku..
Niperix
Ja toto robím už dva a pol roka a stále som len na začiatku...fletout píše: Nehledě na to, když se někdo pro něco nadchne, tak nechce měsíc pročítat nespočet vláken
Ale z iného, Ak ťa CNC chytí tak ťa nepustí za žiadaných okolností a to je môj prípad a skutočne je ľahké poprosiť niekoho "ukáž ako to zapojiť" ale napríklad laborovaním a neúspechmi sa človek naučí o veľa viac.
Začať z myšlienkou Chcem CNC je krásne, ale po určitej dobe zisťujem že ak si ju chcem kvalitne vyrobiť doma, bude to neskutočne drahé (česť výnimkám). Už len teraz ma vyšla zhruba na niekoľko 1000€ (Stavba malej dielne cca 2000€ /sanácia,stavebné povolenie,materiál,... a to nerátam čas)RaS píše:za předpokladu že o tom něco víš a že na to máš vybavení, znalosti a um.. v 90% případech končej hrdinské homeprojekty na šroťáku..
Keď je dielňa tak treba aj na niečom vyrábať (niečo okolo 2K) tak základ je vŕtačka, ponk, zverák, kladivo,.. ale ono to nestačí tak treba zváračku, aspoň malý sústruh, nijakú aj keď malú ale frézku,...
Materiál je kapitolou samou o sebe lebo treba regále, škatule, spojovací materiál... náradie (vrtáky kľúče..)...
Zrátané Podtrhnuté nemám ani návrh konštrukcie a už ma vyšla viac ako niektoré predávané hobby stroje
Čo z toho plynie? Skúsenosti a stroje mi nikto nevezme mňa napríklad ďalej ženú aj maličkosti ako je pohnúť motormi, pohnúť nijakým zariadením (osou),...
Moja rada je že ak nemáš vybavenie tak zadávaním jednotlivých úkonov (kvalitne) ťa bude stáť viac ako stroj napr. od GRAVOS-u a ušetríš minimálne čas a pokiaľ to myslíš vážne tak ta predsa mesiac na Fóre nezabije a prinajmenšom budeš o dosť múdrejší.
Inak fakt SORRY za OT
Edit: po diskusií uznávam že započítavať cenu stavby do ceny CNC je "hovadina" Preto toto tvrdenie odvolávam.
PS: inak ti neskutočne fandím aby si to zvládol.
Naposledy upravil(a) Niperix dne 6. 1. 2014, 2:49, celkem upraveno 1 x.
S prianím pekného dňa Niperix
Vopred sa ospravedlňujem za gramatické chyby
KX3 + GWE64 + GRAVOSTAR Profi v štádiu ťažkého testovania.
s tímhle přístupem si tam ještě doceň třeba dodávku abys mohl jezdit pro materiál, nebo stavbu hutě aby jsi si mohl materiál odlévat
.. a už jseš na ceně nové Haasky, MoriSeiky ..., když to bereš takhle
jak můžeš počítat stavbu dílny a sanační práce do ceny frézky? Když koupí frézku od Gravosu, tak to asi Mirka nedonutí vlézt do montérek a k dodané frézce mu tu dílnu dostavět..
Max
to fletout:
Tu máš obrázky jak to můžeš zapojit (toto je 5-ti osá deska):
Naposledy upravil(a) Max dne 6. 1. 2014, 8:54, celkem upraveno 1 x.
a k cemu je vlastne ta deska kdyz drivery jsou uz oddelene?
Max
Dal jsem to jsem jen jako příklad zapojení oddělovací desky
Naposledy upravil(a) Max dne 6. 1. 2014, 9:11, celkem upraveno 3 x.
podle me to neni dobry priklad z praktickeho hlediska
ale ciste teoreticky to vypada jako hezky obrazek
