brouseni
chemic
5. 1. 2014, 7:52
Potreboval bych prebrousit 350 dlouhe pravitko na rovnobeznost ma to byt na zaskrabavani ke kontrole brusic mi tvrdi ze to nejde min jak 0,02 mm tose mi nejak nezda takova nepresnost se mi zda dost velka nevite nekdo jak to je vim ze to pravitko se zaskrabava ale nechce se mi s tim hrat diky
PAKO.ll
přidej tam ještě jednu nulu a budeš +- u reality
origosch
5. 1. 2014, 8:22
Proč to tu musíš mít 3 x ? Ty dva příspěvky bez odpovědi smaž.
jojo
nebo nedostanes odpoved ani na jeden!
chemic
5. 1. 2014, 9:13
Velice se omlouvam asi jsem na to kliknul vicekrat ale protoze jsem pocitacovy tupec jak tvrdi moje deti mohl by to prosim nekdo smazat diky moc
smazano
chemic
5. 1. 2014, 9:40
Jeste jednou diky dve tisiciny to by byla parada jen sehnat tady nekde firmu brusice zprcat nemuzu obcas ho na neco potrebuju nevite nahodou nekdo o nejake firme nejlepe. Tak okolo prostejova ktera setim zabyva
origosch
5. 1. 2014, 12:35
Nenapsals z čeho to chceš dělat.
Ten brusič nemusí být blbej. Pokud chceš to pravítko dělat z nejakého slabého plocháče (válcovaný materiál), tak může mít i pravdu. Obrousíš povrchovou vrstvu a pnutí se změní a po vypnutí magnetu se prohne. Tak to otočíš, to odpružení podložíš papírem a obrousíš druhou stranu a situace se opakuje, protože se zase odbrousí vrstva s pnutím. Tak to zase otočíš a brousíš a budeš rád, že dostaneš tu toleranci, co ten soudruh říkal.
Správný postup výroby takového bazmeku je:
Vzít silnější materiál, ofrézovat , vyžíhat a teprve potom brousit. Nebo použít vyzrálou litinu.
........a nebrousit tak, že se ten kus tupě připlácne na magnet, ale na koncích podložit, třeba magnetickejma nástavcema a prostředek mít v luftě, alespoň tak 30 mm nad magnetem
další věc - on ten brusič možná po zkušenostech s podobnými zakázkami od lidí co u té brusky nikdy nestáli (atd....) radši řekne takovouhle toleranci, protože naměřit i setinu (natožpak nějaké tisíciny) tak aby to bylo jasně definované co, kolik, odkud kam, opakovatelné a ověřitelné atd. není úplně jednoduchá záležitost
příklad - "chci, aby to bylo do stovky"
... a jeden myslí odchylku vzdálenosti jedné a druhé plochy
... a druhý myslí přímost ( na vzdálenosti ...)
a konflikt z nedorozumění je na světě
a změřit to tak, aby bylo jednoznačně jasno dá třikrát tolik práce než to obrousit
5. 1. 2014, 3:19
Záleží, z čeho to chceš. Pokud je to alespoň trochu vyzrálá litia (nejlépe pro jistotu vyžíhat) a brusič říká, že dvě stovky, tak buď neumí, nebo má špatnou brusku. Z Prostějova to máš do Hulína kousek, zkus TOS Hulín. Taky máš blízko do Olomouce či Přerova. Ten, kdo to umí, bývá dražší na hodiu, ale zase to má brzy. Na měřidlech by se nemělo šetřit. Čím vyšší přesnost, tím více zlatek...
chemic
5. 1. 2014, 5:22
material je asi osumdesat let stara kolejnice z nejake male drahy jak jsem vycetl v jedne publikaci o tusirovani nejakeho povalecneho soveckeho stachanovce tak je to nejlepsi material mozna pravdu nema ale vyzrale a ustalene by to mohlo byt ofrezovane je to taky tri roky takze snad by to mohlo vyjit on ten brusic nebrousi spatne ale o takovych magnetickych nastavcich si muze nechat akorat zdat a ted me napadlo bruska tam stoji co si pamatuju tak tricet let a nevim nevim jestli ji nejak vubec opravovaly takze ten problem bude asi tady tak diky
kolejnice..... na jedné straně napěchovaná.....
ach jo
rogi
5. 1. 2014, 9:27
tá "napechovaná" vrstva nieje moc hrubá :wink:
chemic
6. 1. 2014, 3:15
Ta napechovana vrstva by mela byt odfrezovana
origosch
6. 1. 2014, 6:52
Bez vyžíhání to na 100% nebude. Kolejnice ve valcwerku chladly na vzduchu a vzhledem k jejich neobvyklému tvaru hlava vychladla pomaleji, než pata a stojna. Rusák to doporučuje, protože to byl velice dostupný materiál.
