meranie polohy dier so zavitom
PBr
Příspěvek 7. 1. 2014, 9:33
Narazil som na dalsi technologicky problem a potreboval by som jednoduche riesenie.
Mam dosku s dierami so slepym zavitom M10 a potrebujem omerat polohu tych dier voci rohu tej platne na desatiny.
Skusal som nasrubovat imbus skrutku, hodinky do vretena, ale opakovatelnost mizerna, skoro ziadna kedze tie zavity nie su 100%. Hlavicka skrutky pritom hadzala cca 5 stoviek voci vrchu zavitu.
Sondu co mam tam nevopcham (gulicka na konci 10mm).
Je nejaky rozumny sposob ako na to? Potrebujem na tie diery napasovat iny diel a nechcem skoncit zvacsovanim dier "kym to nesadne".
dakujem
filla
Příspěvek 7. 1. 2014, 9:35
pouzivaji se na to merici zavitove trny, v nouzi se da s uspechem pouzit kulicka
Jan Danda
Příspěvek 7. 1. 2014, 9:46
Místo šroubu zašroubuj závitník.
Příspěvek 7. 1. 2014, 10:02
Jan Danda píše:Místo šroubu zašroubuj závitník.
...... a nejlíp dva nebo tři do více děr, šuplerou si pak změř různě křížem do trojúhelníků přes ty závitníky rozteče a dopočítej to
taky se dá udělat dotyk do sondy s menším průměrem, nikde není psáno, že na konci dotyku musí být safírová kulička
taky si můžeš vytočit přípraveček - na jednom konci ten M10 a na druhém konci díra pr. třeba 13
pak už se čudlíkem do dírky snad dostaneš :D
Příspěvek 7. 1. 2014, 10:49
já do závitů cpu vrtáky kterejma to bylo vrtaný, nebo kolíky, hlavičky imbusů i šroub jako takovej jsou nepřesné.. nicméně na šroubovej spoj ti musí stačit odměření i podle toho šroubu, stejně ta díra bude mít nějakou vůli pro šroub..
Krutor
Příspěvek 9. 1. 2014, 8:03
Já když chci změřit rozteč dvou děr se stejným závitem, tak to změřím šuplerou - jednou vnitřníma čelistma, pak vnějšíma, a výsledky sečtu a vydělím dvěma. Myslím, že přesnost této metody se do 0.1 mm vejde.
Petr Spáčil
Příspěvek 9. 1. 2014, 8:18
Myslíš pooperační kontrolu nebo nějaké reverzní inženýrství?
V tom druhém případě, jestli jsou ty závity dělané na CNC stroji a jestli jsou dělané správně, tak je velmi pravděpodobné, že tam bude zbytek zahloubení díry o chlup větší než velký průměr závitu a to zahloubení je přesně soustředné. Pak bude stačit kulička nebo kužel do zahloubení a změřit.
V tom prvním případě je první volba závitový kalibr nebo vysoustružený čudlík se závitem soustruženým na jedno upnutí. A napadá mě tam ještě nacpat teflonovou pásku, ta ho pěkně vystředí :-)
Grell
Příspěvek 9. 1. 2014, 9:35
Pokud máš možnost, tak já osobně bych se na díl nedívat jako na jednotlivou součástku, ale jako na celek sestavy. Prostě co to dělá a kam to má pasovat. Z toho se dá hodně informací vyvodit.
A následně bych hledal nějaký podezřele pěkný rozměr. U nás, pokud se rozsype něco v nějaké 40 let starém jednoúčeláku, tak více méně hledáme, hádáme a doufáme že soudruzi nebyli hovada. :D
Ono stejně když to vezme člověk kolem a kolem, tak klasická M10-6H má toleranci cca 0,4 mm takže honit na tom nějaké stovky je IMHO hovadinka.
Krutor píše:Já když chci změřit rozteč dvou děr se stejným závitem, tak to změřím šuplerou - jednou vnitřníma čelistma, pak vnějšíma, a výsledky sečtu a vydělím dvěma. Myslím, že přesnost této metody se do 0.1 mm vejde.
A už tě napadlo změřit díru, vynulovat posuvku a změřit největší vzdálenost dírami na jejich stěnách. Posuvka ti pak ukáže rozteč. :wink:
Vedoucí vývoje / Technolog / Programátor / Obsluha CNC / Kontruktér / Podržtaška / Pi*us k ruce
S50CNC, CKE 6150Z, Lynx 220 LSA, Lynx 220 Alpha, DNM 500,Haas VF-2SSY, Haas ST-30SSYT, Citizen A20 VII EVO
EdgeCam 2014/2016, SpaceClaim 2015
PBr
Příspěvek 10. 1. 2014, 5:58
Problem je v tom, ze je to seria dier 11 kusov s nominalnou roztecou 105mm, takze kebyze zacnem sublerou merat, tak na konci sa mi to moze nepekne nascitat.
O priecnej odchylke ani nehovorim.
Ironia osudu je v tom, ze to bolo vrtane na vyvrtavacke s tisicinovymi pravitkami. Zial "obsluha" nebola taka presna :) O technologii vyroby tych zavitov neviem nic.
Toto suvisi s tou temou vrtania do hranola, ten hranol (80x80) ma dosadnut na tie diery a nechcem skoncit s vrtackou v ruke a zvacsovat diery.
Skusim tie zavitniky, mozno to ukaze nieco realnejsie.
